jaTuTylkoNaChwilę 28.02.2020 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2020 Witam. Nie widziałem podobnego problemu tutaj: Mam kuchnie w kuchni dwa okna, i kuchenkę elektryczną (brak gazu w tej części budynku), Niestety często zapach gotowanych potraw się długo utrzymuje a ciągle okna otwartego w zimę mieć nie chcę. Więc postanowiłem zamontować okap, ma on funkcję zarówno pochłaniacza jak i wyciągu. Ale wolałbym opcję aby wyrzucał to powietrzę dalej. Tyle że w kuchni brak szybu wentylacyjnego (a latać z rurą do łazienki nie da sie raczej sensownie pójść). Tak więc: Chcę zrobić nowy szyb pod wentylacje dla okapu [ATTACH=CONFIG]441282[/ATTACH] Dziurę już zrobiłem: [ATTACH=CONFIG]441283[/ATTACH] Wychodzi ona na strych (rura ma 10cm otwór) [ATTACH=CONFIG]441284[/ATTACH] W trochę głupim miejscu wyszła, w przyszłości będę chciał strych ocieplić i zrobić tam kawalerkę, a tu tak trochę na środku rurka. I teraz pytanie jak to dalej ogarnąć? 1. Czy długa rura poza dach, ocieplona? 2. Czy lepiej skręcić w bok (pod jakim kontem można) i wyjść za ścianę? (mniej miejsca zajmie wtedy) 3. Jakiej rury najlepiej użyć? 4. Czym najlepiej ocieplić? i czym zabudować? 5. Jakie zakończenie na rurę która wyjdzie poza dach? (albo ścianę boczną) 6. O czym jeszcze powinienem wiedzieć? Chętnie postawie piwo (albo co kto woli) za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252848-nowa-wentylacja-pod-okap/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 28.02.2020 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2020 Skoro okap ma swój wentylator, to możesz z trasą rurociągu wyjść za ścianę. Zamontować klapę (zawór) zwrotną gdzieś na trasie. Rurociąg ocieplić, aby skropliny się nie tworzyły.Na strychu pewnie będzie styropian pod podłogą, więc możesz zastosować takie rozwiązanie: https://wentylacja24.pl/wentylacja/kanaly-i-ksztaltki/kanaly-i-ksztaltki-prostokatne/klo/klo-150-50-100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252848-nowa-wentylacja-pod-okap/#findComment-7780682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaTuTylkoNaChwilę 29.02.2020 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 Dziękuję za odpowiedź. Styropianu na podłodze nie będzie (nie chcę podnosić podłogi za mocno), w tej chwili pomiędzy deskami jest glina i kłosy. Ocieplać będę ściany wełną (albo pianką), ale to za kilka lat jak zbiorę fundusze. Czy muszę pod minimalnie jakimś kątem dać tą rurę? Chciałbym aby jaknajmniej miejsca zajmowała więc danie jej bezpośrednio w górę jest słabe, a skręcić pod 90 stopni chyba nie mogę?Teraz jest rura rynnowa chyba. Czy musi to być jakaś specjalna? czy zwykła PCV i ocieplić ją wełną wystarczy?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252848-nowa-wentylacja-pod-okap/#findComment-7780768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
