witam.zamierzam kupić piec c.o.poniewaz nie mam zupełnie doswidczenia,proszę o pomoc.czy duże będą koszty ogrzewania(razem z ciepłą wodą i gotowaniem)w domu o pow. 80 m dobrze ocieplonym i z wymienionymi oknami(zakładam ze temp. wewnątrz będzie ok 20 stopni).czy koszty ogrzewania gazem są dużo wyzsze niż węglem.dzieki i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/
Na ogólnikowe pytanie trudno jest dać wyczerpująca odpowiedź Koszty ogrzewania gazem będą z pewnością nieznacznie wyższe od ogrzewania węglem lub drzewem ale radził bym kupić piec gazowy bo: metraż masz mały i szkoda miejsca na kotłownię i miejsce na skład opału do tego należy doliczyć obsługę pieca na opał stały o tym ze trzeba znać się na kupnie dobrego węgla i o kosztach związanych z pozbyciem się popiołu nie wspomnę a i jeszcze przy piecu gazowym nie nasz problemów z ciepła wodą
https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/#findComment-456601
W którymś z ostatnich muratora był przeglad takich pieców...ale przyznam się Wam,że nie jestem nic mądrzejsza po lekturze tego artykułu...
Jako laik też stoję przed dylematem wyboru jakiegoś pieca gazowego i już wiem :lol: że będzie on jednofunkcyjny z zasobnikiem chyba 120 litrów...
Ale dalej dla mnie pozostaje niewiadomą jaki /jakiej firmy/ kocioł wybrać...no tak by nie przepłacić i nie wpędzić się w koszty napraw!
Czy ktos mógłby coś poradzić w tym temacie? Trudno dokonywać zakupów po cenie lub po kolorze obudowy...!
https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/#findComment-457059
A jakim gazem będziesz ogrzewać? Ziemnym czy drogim Propanem, a moę propanem butanem? Może inwwestujesz w kominek z płaszczem woddnym, czy DGP? Czy może inne źródła (np. kolektory tak gorąco tutaj dyskutowane...)
Wszystko to winno mieć wpływ na wybór pieca. Jeśli tylko gazem ziemnym, to może warto się pokusić o drogi markowy piec który zapewni wysokie oszczędności (np. viessmann) jeśli kominek etc (czyli inwestycja w tańsze źródła) to nie ma sensu jeszcze inwestować w wysokowydajny piec bo się nigdy nie zwróci. tedy np. Vaillant czy Ulrich (chociaż niktórzy go mocno krytykują - z wyjątkim tych którzy go mają :lol: )
Zasobnik - zobacz na stronie http://www.hewalex.pl (chyba) tam są niedrogie zasobniki ( w muratorze podawali strasznie drogie przykłady w tym przeglądzie o którym mówisz, np. za zasobnik 300 l nie mniej niż 2500 lub 3000, a w hewaleksie jest za 1700.
Ja sama jestem skołowana - coś trzeba będzie ybrać. Ważne jest też to jaki jest komin, czy wymurowany czy systemowy, jakie przekroje komina etc.
https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/#findComment-457142
Też właśnie przymierzam się do zakupu kotła, dotychczas byłam przekonana, że będzie to jakiś markowy kocioł ale wiszący(tańszy) i tu spotkała mnie niemiła niespodzianka-hydraulik poinformował mnie, że przy tym kominie, który mam,(schiedel-zbyt nisko od posadzki otwór) mogę zainstalować tylko kocioł stojący(prawie dwukrotnie droższy niż wiszący :cry: )Czy można ten problem rozwiązać w jakiś inny sposób.Kocioł bedzie w kotłowni plus zasobnik ok.150l., gaz ziemny.
https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/#findComment-459226
ile kasy chcesz przeznaczyć
jak duża jest kotłownia
co to znaczy za nisko
Myślałam, że tak ok. 9tys.za pełną kotłownię to max, kotłownia ma 2x2m(wys.2,70),za nisko znaczy, że wlot komina umiejscowiony jest ok.100 cm od gotowej posadzki(dokładniej musiałabym zmierzyć bo teraz to nie pamiętam)Za kocioł stojący z zasobnikiem 160l np.De Dietrich muszę dać 16tys(z pełnym wyposażeniem kotłowni) :o
https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/#findComment-459835
[bNo właśnie co tym Broetje ?????
czy Ktoś toto zna i może coś o nim powiedzieć - jakieś wnioski - uwagi
b. please :wink: ][/b]
Tu znajdziesz więcej.
http://www2.broetje.com.pl
W tym roku w niemieckim magazynie TEST kocioł tej firmy wygrał z z Vaillantem, Viessmanem, Junkersem, Buderusem itp.
Zebrał bardzo pochlebne opinie.
Osobiście nic więcej nie mogę powiedzieć. Brałem go pod uwagę ale Immergas Zeus Victrix był tańszy i mam serwis po ręką.
https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/#findComment-461402
A jaką masz instalację? i jakie masz pieniądze? ja od 8 lat eksploatuje Cu z polskim najtańszym kotłem wtedy Świebodzice 19-8, i zmieniam go po tym sezonie na UniCoTermet i nie mam żadnych zastrzezeń. A mam porównanie bo sąsiedzi ( budownictwo szeregowo bliźniacze) mają Vailanta,Berette,i jakiś francuski. Jest bardziej toporny i nie ma róznych swiatłodzwięków ale ekonomia zużycia gazu ta sama i dużo tańszy serwis choć do mojego nie wzywałem przez osiem lat i mam nadzieję że z nowym będzie tak samo.Jeżeli chodzi o CWU to polecam zasobnik(wymiennik) z stali nierdzewnej (http://www.chelchowski.pl) REWELACJA!!! wcześniej wymieniłem dwa emaliowane wymienniki również reklamowane w muratorze tylko czasem ktoś poda że emalia i stal mają inną rozszerzalność cieplną i muszą popękać a w kosekwencji elekrochemia i rdza.
https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/#findComment-461485
witam jednego z nielicznych zwolenników Termeta ;)
ja mam 2-f MiniMaxa atmosferycznego 21/21 kW i też z nim nie ma najmniejszych problemów
w zeszłym roku jak go kupowałem to zapłaciłem ze sterownikiem 2,3 tys PLN (a teraz te ceny z nóg zwalają :( )
https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/#findComment-461946
sprawdź lodówkę Junkersa cerasmartmodul do łyknięcia za mniej więcej te pieniądze o których mówisz - bardzo nowoczesna rzecz
Brotje - tak podobno najpopularniejszy kociołek w Niemczech tylko serwis nieznany. niby ktoś serwisuje ale nie wiadomo co jak i po co
moim zdaniem ryzyko nie warte zachodu
https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/#findComment-464146
  • 3 weeks później...
Dzięki za info...w domku będzie jeszcze kominek z DGP więc nie chcę stracić majątku na piec....i coś muszę wybrać...gaz mamy z sieci!
Więc za jakim piecem się rozgladać?
Przyjrzyj się kotłowi WANDICH FUTURA firmy ULRICH: http://www.ulrich.com.pl.
https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/#findComment-483358
