SEBSTI 06.11.2004 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2004 witam.zamierzam kupić piec c.o.poniewaz nie mam zupełnie doswidczenia,proszę o pomoc.czy duże będą koszty ogrzewania(razem z ciepłą wodą i gotowaniem)w domu o pow. 80 m dobrze ocieplonym i z wymienionymi oknami(zakładam ze temp. wewnątrz będzie ok 20 stopni).czy koszty ogrzewania gazem są dużo wyzsze niż węglem.dzieki i pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 07.11.2004 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2004 Na ogólnikowe pytanie trudno jest dać wyczerpująca odpowiedź Koszty ogrzewania gazem będą z pewnością nieznacznie wyższe od ogrzewania węglem lub drzewem ale radził bym kupić piec gazowy bo: metraż masz mały i szkoda miejsca na kotłownię i miejsce na skład opału do tego należy doliczyć obsługę pieca na opał stały o tym ze trzeba znać się na kupnie dobrego węgla i o kosztach związanych z pozbyciem się popiołu nie wspomnę a i jeszcze przy piecu gazowym nie nasz problemów z ciepła wodą Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/#findComment-456601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agacka1719499039 08.11.2004 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 W którymś z ostatnich muratora był przeglad takich pieców...ale przyznam się Wam,że nie jestem nic mądrzejsza po lekturze tego artykułu... Jako laik też stoję przed dylematem wyboru jakiegoś pieca gazowego i już wiem że będzie on jednofunkcyjny z zasobnikiem chyba 120 litrów... Ale dalej dla mnie pozostaje niewiadomą jaki /jakiej firmy/ kocioł wybrać...no tak by nie przepłacić i nie wpędzić się w koszty napraw! Czy ktos mógłby coś poradzić w tym temacie? Trudno dokonywać zakupów po cenie lub po kolorze obudowy...! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/#findComment-457059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 08.11.2004 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 A jakim gazem będziesz ogrzewać? Ziemnym czy drogim Propanem, a moę propanem butanem? Może inwwestujesz w kominek z płaszczem woddnym, czy DGP? Czy może inne źródła (np. kolektory tak gorąco tutaj dyskutowane...) Wszystko to winno mieć wpływ na wybór pieca. Jeśli tylko gazem ziemnym, to może warto się pokusić o drogi markowy piec który zapewni wysokie oszczędności (np. viessmann) jeśli kominek etc (czyli inwestycja w tańsze źródła) to nie ma sensu jeszcze inwestować w wysokowydajny piec bo się nigdy nie zwróci. tedy np. Vaillant czy Ulrich (chociaż niktórzy go mocno krytykują - z wyjątkim tych którzy go mają ) Zasobnik - zobacz na stronie http://www.hewalex.pl (chyba) tam są niedrogie zasobniki ( w muratorze podawali strasznie drogie przykłady w tym przeglądzie o którym mówisz, np. za zasobnik 300 l nie mniej niż 2500 lub 3000, a w hewaleksie jest za 1700. Ja sama jestem skołowana - coś trzeba będzie ybrać. Ważne jest też to jaki jest komin, czy wymurowany czy systemowy, jakie przekroje komina etc. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/#findComment-457142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agacka1719499039 08.11.2004 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 Dzięki za info...w domku będzie jeszcze kominek z DGP więc nie chcę stracić majątku na piec....i coś muszę wybrać...gaz mamy z sieci!Więc za jakim piecem się rozgladać? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/#findComment-457159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 08.11.2004 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 To zobacz vaillanta - ecco tec czy jakoś tak w każdym razie kondensacyjny, nie taki strasznie drogi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/#findComment-457400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 09.11.2004 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2004 tanie kondensaty robi brotje ale przy małym domku i gazie z rurki to nie ma chyba sensu (+ kominek z GDP) pomyśl raczej o w miarę tanim nowoczesnym kociołku z zamkniętą komorą spalania Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/#findComment-458812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 10.11.2004 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2004 Też właśnie przymierzam się do zakupu kotła, dotychczas byłam przekonana, że będzie to jakiś markowy kocioł ale wiszący(tańszy) i tu spotkała mnie niemiła niespodzianka-hydraulik poinformował mnie, że przy tym kominie, który mam,(schiedel-zbyt nisko od posadzki otwór) mogę zainstalować tylko kocioł stojący(prawie dwukrotnie droższy niż wiszący )Czy można ten problem rozwiązać w jakiś inny sposób.Kocioł bedzie w kotłowni plus zasobnik ok.150l., gaz ziemny. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/#findComment-459226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 10.11.2004 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2004 ile kasy chcesz przeznaczyć jak duża jest kotłownia co to znaczy za nisko Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/#findComment-459522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 10.11.2004 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2004 Sprawdź jeszczeImmergas Zeus VictrixKondensat z 60 l zasobnikiempierwsze 10 min. 14, 5 l/min.pobór ciągły 11,5 l.min.moc od 4,5 do 24 kW.Mi udało się zbić cenę do 6.900 zł netto, w tym pogodówka. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/#findComment-459652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 10.11.2004 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2004 ile kasy chcesz przeznaczyć jak duża jest kotłownia co to znaczy za nisko Myślałam, że tak ok. 9tys.za pełną kotłownię to max, kotłownia ma 2x2m(wys.2,70),za nisko znaczy, że wlot komina umiejscowiony jest ok.100 cm od gotowej posadzki(dokładniej musiałabym zmierzyć bo teraz to nie pamiętam)Za kocioł stojący z zasobnikiem 160l np.De Dietrich muszę dać 16tys(z pełnym wyposażeniem kotłowni) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/#findComment-459835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MURMAN 13.11.2004 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2004 [bNo właśnie co tym Broetje ????? czy Ktoś toto zna i może coś o nim powiedzieć - jakieś wnioski - uwagi b. please ][/b] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/#findComment-461299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 13.11.2004 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2004 [bNo właśnie co tym Broetje ????? czy Ktoś toto zna i może coś o nim powiedzieć - jakieś wnioski - uwagi b. please ][/b] Tu znajdziesz więcej. http://www2.broetje.com.pl W tym roku w niemieckim magazynie TEST kocioł tej firmy wygrał z z Vaillantem, Viessmanem, Junkersem, Buderusem itp. Zebrał bardzo pochlebne opinie. Osobiście nic więcej nie mogę powiedzieć. Brałem go pod uwagę ale Immergas Zeus Victrix był tańszy i mam serwis po ręką. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/#findComment-461402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tptptp 13.11.2004 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2004 A jaką masz instalację? i jakie masz pieniądze? ja od 8 lat eksploatuje Cu z polskim najtańszym kotłem wtedy Świebodzice 19-8, i zmieniam go po tym sezonie na UniCoTermet i nie mam żadnych zastrzezeń. A mam porównanie bo sąsiedzi ( budownictwo szeregowo bliźniacze) mają Vailanta,Berette,i jakiś francuski. Jest bardziej toporny i nie ma róznych swiatłodzwięków ale ekonomia zużycia gazu ta sama i dużo tańszy serwis choć do mojego nie wzywałem przez osiem lat i mam nadzieję że z nowym będzie tak samo.Jeżeli chodzi o CWU to polecam zasobnik(wymiennik) z stali nierdzewnej (http://www.chelchowski.pl) REWELACJA!!! wcześniej wymieniłem dwa emaliowane wymienniki również reklamowane w muratorze tylko czasem ktoś poda że emalia i stal mają inną rozszerzalność cieplną i muszą popękać a w kosekwencji elekrochemia i rdza. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/#findComment-461485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 14.11.2004 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2004 A jaką masz instalację? i jakie masz pieniądze? ja od 8 lat eksploatuje Cu z polskim najtańszym kotłem wtedy Świebodzice 19-8, i zmieniam go po tym sezonie na UniCoTermet i nie mam żadnych zastrzezeń. A mam porównanie bo sąsiedzi ( budownictwo szeregowo bliźniacze) mają Vailanta,Berette,i jakiś francuski. Jest bardziej toporny i nie ma róznych swiatłodzwięków ale ekonomia zużycia gazu ta sama i dużo tańszy serwis choć do mojego nie wzywałem przez osiem lat i mam nadzieję że z nowym będzie tak samo.Jeżeli chodzi o CWU to polecam zasobnik(wymiennik) z stali nierdzewnej (http://www.chelchowski.pl) REWELACJA!!! wcześniej wymieniłem dwa emaliowane wymienniki również reklamowane w muratorze tylko czasem ktoś poda że emalia i stal mają inną rozszerzalność cieplną i muszą popękać a w kosekwencji elekrochemia i rdza. witam jednego z nielicznych zwolenników Termeta ja mam 2-f MiniMaxa atmosferycznego 21/21 kW i też z nim nie ma najmniejszych problemów w zeszłym roku jak go kupowałem to zapłaciłem ze sterownikiem 2,3 tys PLN (a teraz te ceny z nóg zwalają ) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/#findComment-461946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 17.11.2004 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2004 ile kasy chcesz przeznaczyć jak duża jest kotłownia co to znaczy za nisko Myślałam, że tak ok. 9tys.za pełną kotłownię to max, kotłownia ma 2x2m(wys.2,70),za nisko znaczy, że wlot komina umiejscowiony jest ok.100 cm od gotowej posadzki(dokładniej musiałabym zmierzyć bo teraz to nie pamiętam)Za kocioł stojący z zasobnikiem 160l np.De Dietrich muszę dać 16tys(z pełnym wyposażeniem kotłowni) sprawdź lodówkę Junkersa cerasmartmodul do łyknięcia za mniej więcej te pieniądze o których mówisz - bardzo nowoczesna rzecz Brotje - tak podobno najpopularniejszy kociołek w Niemczech tylko serwis nieznany. niby ktoś serwisuje ale nie wiadomo co jak i po co moim zdaniem ryzyko nie warte zachodu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/#findComment-464146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigas 18.11.2004 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2004 Witam Jestem bardzo szczęśliwym nabywcą olejaka żeliwnego stojącego z zasobnikiem na 130l z palnikiem nadmuchowym w wersji DieMatic. Cudeńko mówię Wam. Polecam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/#findComment-465594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogdan1719499703 10.12.2004 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2004 Dzięki za info...w domku będzie jeszcze kominek z DGP więc nie chcę stracić majątku na piec....i coś muszę wybrać...gaz mamy z sieci! Więc za jakim piecem się rozgladać? Przyjrzyj się kotłowi WANDICH FUTURA firmy ULRICH: http://www.ulrich.com.pl. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/#findComment-483358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agacka1719499039 10.12.2004 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2004 Dzięki Bogdan już buszuję po tej stronce,szczególnie,że kuszą obniżkami.. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25286-jaki-kocio%C5%82-co/#findComment-483620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
