Na piętrze w moim domu powinienem identyczny jeden z pokoików na jak na parterze. Niestety nie ma do niego zbudowanej ściany działowej z pustaków komórkowych. Rozumiem że te pustaki muszą być ustawione na stropie w przedłużeniu ściany na parterze. Ściana na parterze z tynkiem z obu stron ma 23 cm grubości. Jakie pustaki należy zastosować na piętrze? Takie same czy cieńsze? Czy te pustaki muszą być wymurowane na zakładkę z prostopadle biegnącą ścianą? Jak zlokalizować położenie ściany bez wiercenia? I jeszcze jedno - ile mniej więcej kosztuje porada konstruktora jeśli chodzi o cięcie w ścianie?
https://forum.murator.pl/topic/252861-jak-zlokalizowa%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99/
  • 1 month później...
Nie, nie lepiej. Wolę zastosować pustaki.
Architekt mi powiedział, że żeby zlokalizować przedłużenie ściany trzeba przewiercić z parteru (gdzie mamy ścianę) na pierwsze piętro (gdzie tej ściany brakuje). Czy to jest jedyna możliwość? Jak to miałoby wyglądać? Trzeba przewiercić nadproże?
Ps. Czy ktoś wie czy były w PRLu pustaki komórkowe 20 cm szerokości? Nie wiem dokładnie z czego jest ta ściana na parterze ale podejrzewam że z pustaków. Tylko że ona ma tylko 23 cm szerokości (z tynkiem z obu stron). Czyżby to był pustak 20 cm szerokości a tynk po jeden i drugiej stronie po 1,5 cm? Obecnie są dostępne takie pustaki, z tym że 20 cm to jest ich wysokość a 24 szerokość (długość 59). Czy jest możliwe murowanie tych pustaków w ten sposób tzn. stawiając na tej węższej płaszczyźnie? budowa-ściany-działowej-murowanej-2-KREISEL.jpg Zdjęcie poglądowe
Edytowane przez Bajkonur
https://forum.murator.pl/topic/252861-jak-zlokalizowa%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7792276
