Dobry wieczór wszystkim.
Na korytarzu na piętrze chcę położyć panele. Podłoga jest wykonana ze starych desek - wykrzywionych i trochę startych. Zanim zdarłem poprzednie pokrycie podłogowe (panele na cienkiej płycie pilśniowej i piance ok. 2mm) za namową kolegi kupiłem nowe panele 7mm z vfugą, płyty xps 5mm i folię. Widzę, że ta pianka nie wystarczy aby zniwelować nierówności, które są około 5-7mm pomiędzy deskami. Widzę dwa rozwiązania:
1. na te deski dać płyty OSB (jakiej grubości?) i na to cienka pianka i panele,
2. strugiem elektrycznym ściąć garby desek aby trochę wyrównać podłoże, na to pianka 5mm i panele.
Problem z płytą OSB jest taki, że za bardzo podniesie się poziom podłogi, a z nim ostatni stopień schodów. Przy obecnym stanie wszystkie stopnie mają 20cm, schody są dość strome. Obawiam się, że OSB 12mm może być za cienka bo będzie się za bardzo wyginać, a 24mm za gruba bo ostatni stopień podniesie się o około 3,5cm.
Kolejna sprawa to kierunek położenia paneli, jeśli bym wybrał wariant 2. Myślałem o położeniu paneli prostopadle do schodów, żeby w części najczęściej użytkowanej były położone prostopadle do desek - chodzi mi o to żeby nie przypadło łączenie paneli wzdłuż granicy desek. Tylko nie bardzo wiem jak wykończyć próg schodów. Listwa schodowa w przekroju w kształcie F musi być mocowana przed położeniem paneli, ale prostopadle to tych paneli nie mam jak wsunąć we wpust.
Demontaż desek nie wchodzi w grę, bo balustrada jest do nich przymocowana, poza tym podchodzą pod ścianki działowe - nie wiem jak głęboko. Za dużo roboty.
Macie jakieś pomysły?
[ATTACH=CONFIG]441306[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]441307[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]441308[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]441309[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]441310[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/252875-panele-na-nier%C3%B3wn%C4%85-star%C4%85-pod%C5%82og%C4%99-z-desek/
