KotSylwester 02.03.2020 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2020 Potrzebuję zamontować belkę (dwuteownik) w garażu, pod sufitem, w poprzek. Garaż ma 3,2m szerokości. Ściany są z czerwonej pełnej cegły, grubości muru to 55cm. Belki jeszcze wybrałem - ale to też temat rzeka. Obecnie zastanawiam się nad sposobem montażu. Belka może być na stałe. Pierwszy pomysł jaki mam do wykucie otworów w ścianie po 30cm i wpuszczenie jej po prostu w ścianę, po wpuszczeniu, zrobię zbrojenie - wąsy do belki, wąsy w murze i całość zaleję zaprawą - betonem. Druga opcja to montaż wsporników i podpórek do sciany z ceownika na kotwy i pospawanie całości. Będę podnosił ciężary do myślę maks 300kg. Belki w poprzek będą dwie a trzecie zamontowana do nich wzdłuż osi garażu. Prośba o rady osób, które mają pojęcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252905-jak-zamontowa%C4%87-belk%C4%99-dwuteownik-do-podnoszenia-ci%C4%99%C5%BCar%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 02.03.2020 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2020 Jakoś wieszosc warsztatów ma belki wmurowane w ściany pod stropem i nie narzekają. Ryska na tynku może sie pojawić, to nie salon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252905-jak-zamontowa%C4%87-belk%C4%99-dwuteownik-do-podnoszenia-ci%C4%99%C5%BCar%C3%B3w/#findComment-7781540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KotSylwester 02.03.2020 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2020 Postawienie belki pionowej do podłogi niestety nie wchodzi w grę, garaż jest za wąski a z belki będę korzystać rzadko a przechodzić tamtędy non stop. Różnice temperatur oczywiście są. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252905-jak-zamontowa%C4%87-belk%C4%99-dwuteownik-do-podnoszenia-ci%C4%99%C5%BCar%C3%B3w/#findComment-7781543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.03.2020 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2020 Dwa gniazda na końcach dwuteowników i po temacie.W gniazdach podlewka betonowa i ewentualna stalowa blacha podstawy.Nie musisz zabetonowywać na styk.Termiką przy takiej długości belek i w miarę stałych temperaturach tez nie musisz się martwić.Trzy belki będą tworzyć literę H więc całość będzie w miarę stabilna. PS Żadnych słupków lub oparcia na wspornikach, na ceownikach itp mocowanych do ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252905-jak-zamontowa%C4%87-belk%C4%99-dwuteownik-do-podnoszenia-ci%C4%99%C5%BCar%C3%B3w/#findComment-7781548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
