Jak zamontować belkę (dwuteownik) do podnoszenia ciężarów?
Potrzebuję zamontować belkę (dwuteownik) w garażu, pod sufitem, w poprzek.
Garaż ma 3,2m szerokości. Ściany są z czerwonej pełnej cegły, grubości muru to 55cm.
Belki jeszcze wybrałem - ale to też temat rzeka.
Obecnie zastanawiam się nad sposobem montażu. Belka może być na stałe.
Pierwszy pomysł jaki mam do wykucie otworów w ścianie po 30cm i wpuszczenie jej po prostu w ścianę, po wpuszczeniu, zrobię zbrojenie - wąsy do belki, wąsy w murze i całość zaleję zaprawą - betonem.
Druga opcja to montaż wsporników i podpórek do sciany z ceownika na kotwy i pospawanie całości.
Będę podnosił ciężary do myślę maks 300kg.
Belki w poprzek będą dwie a trzecie zamontowana do nich wzdłuż osi garażu.
Prośba o rady osób, które mają pojęcie
Dwa gniazda na końcach dwuteowników i po temacie.
W gniazdach podlewka betonowa i ewentualna stalowa blacha podstawy.
Nie musisz zabetonowywać na styk.
Termiką przy takiej długości belek i w miarę stałych temperaturach tez nie musisz się martwić.
Trzy belki będą tworzyć literę H więc całość będzie w miarę stabilna.
PS Żadnych słupków lub oparcia na wspornikach, na ceownikach itp mocowanych do ściany.
