Adam.polerki 02.03.2020 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2020 Witam. W czerwcu / lipcu wymieniam kocioł w swoim domu, wybór padł na pelleciaka. Mam w związku z tym małą prośbę do Was bo zapewne wiecie już na temat tego typu kotłów dużo więcej niż ja. Otóż wybieram między Slimko 12KW z palnikiem Kipi a ogniwo eko pellet 18KW. Przekopałem już kilka stron żeby doczytać jakichś opinii na ten temat, lecz w większości to tylko twarde dane producentów.Czy ktoś z Was ma któryś z tych kotłów i mógłby podzielić się opinią o nich? Dodam tylko, że wg audytu przeprowadzonego u mnie oraz przeliczeń na cieplowlasciwe.pl wychodzi zapotrzebowanie między 13 a 16KW. Wiem że Slimko to 12KW lecz z jego opisu wynika że może ogrzać między 60 a 150m2 w zależności od ocieplenia. U mnie jest ok 115m2 ze średnim dociepleniem więc powinien dać radę. Modulacja mocy obu kotłów zaczyna się między 4 a 4,5 KW. Z góry dziękuję za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252911-slimko-12kw-czy-ogniwo-eko-pellet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 02.03.2020 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2020 Ten mniejszy chyba, że chcesz większe spalanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252911-slimko-12kw-czy-ogniwo-eko-pellet/#findComment-7781659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 02.03.2020 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2020 Tu masz fajną konstrukcję , nie trzeba nawet czyścić https://www.zebiec.pl/kotly-co/diament-nowoczesny-kociol-na-pellet/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252911-slimko-12kw-czy-ogniwo-eko-pellet/#findComment-7781664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam.polerki 02.03.2020 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2020 Dlaczego spalanie większe?? Modulacja mocy jest na podobnym poziomie. Jedynie max jest większy w ogniwie i nie wiem czy w przypadku mojego domu ( stare budownictwo) to nie będzie na plus taka rezerwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252911-slimko-12kw-czy-ogniwo-eko-pellet/#findComment-7781665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 02.03.2020 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2020 W teorii jest na podobnym poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252911-slimko-12kw-czy-ogniwo-eko-pellet/#findComment-7781691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 02.03.2020 23:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2020 (edytowane) Tu masz fajną konstrukcję , nie trzeba nawet czyścić https://www.zebiec.pl/kotly-co/diament-nowoczesny-kociol-na-pellet/ Tak na serio z tym kotłem czy żartujesz ? Ta innowacja to zapewne polega na tym ,że nie możesz go wyczyścić Adam masz rzut beretem do Karola z klimatyzacji Katowice więc po co się babrać jak można bezobsługowo w tym keszu powietrzną pompę mieć. Edytowane 3 Marca 2020 przez Barliniak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252911-slimko-12kw-czy-ogniwo-eko-pellet/#findComment-7781750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam.polerki 03.03.2020 03:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2020 Może i można mieć pompę ciepła w tych pieniądzach, lecz załapałem się na dofinansowanie do kotła na pellet więc muszę w tym wybierać. Potrzebuję w miarę sprawdzoną konstrukcję z którą nie ma większych problemów. Wybór padł na te dwa kotły ze względu na cenę. Wiem że ogniwo ma dość dobre kotły na groszek, ale jak jest z pelletem? Przyznam że na pierwszy żut oka to wykonanie nie wygląda zbyt dobrze. Slimko z kolei to bardzo mały kociołek. Praktycznie cała góra to zasobnik na pellet tak więc za dużo w nim odbiorników ciepła nie będzie. Czy nie będzie on pracował częściej i dłużej od innych, większych kotłów posiadających większą ilość przegród itp.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252911-slimko-12kw-czy-ogniwo-eko-pellet/#findComment-7781753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 03.03.2020 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2020 Nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252911-slimko-12kw-czy-ogniwo-eko-pellet/#findComment-7781785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 03.03.2020 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2020 (edytowane) Coś cię kolego to cieplowlasciwe w konia chyba robi. Na 115m kocioł 13-15kW? toż to okien chyba nie ma a piszesz że masz dom średnio ocieplony? Weż najmniejszy jaki znajdziesz. Ubiegłej wiosny na 140m montowaliśmy pelleciaka 9kW ale tych już nie mam w ofercie bo producentowi badania na nie się skończyły. Jesienią montowaliśmy kilka 13-tek na domy od 170 do 240m i teeż nie jakieś "termosy". Nie znam tego pierwszego cuda co w nim siedzi ale Ogniwo znam dość dobrze, najmniejszy mocą masz 18kW a palnik Stiepki 25kW w nim siedzi, ma super sterownik internetowy Pello. Zaproponowałbym Ci RBR-B z tym samym sterownikiem Pello o mocy 13kW i palnik 16kW w nim siedzi, oczywiście też będzie za duży mocą Najlepszą opcją byłaby PCi jak barliniak proponował, sam wyrzuciłem groszka i drugi rok grzeję pompą mimo że zajmuję się kotłami CO. Edytowane 3 Marca 2020 przez karoka65 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252911-slimko-12kw-czy-ogniwo-eko-pellet/#findComment-7781804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 03.03.2020 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2020 Bo to ciepłowłaściwe takie jest w uj zawyża Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252911-slimko-12kw-czy-ogniwo-eko-pellet/#findComment-7781810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam.polerki 03.03.2020 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2020 Dzięki karoka65 za rzeczową podpiwiedź. Popytam o te rbr-b bo szczerze to nie widziałem ich nigdzie na sklepach. Ocieplenie raczej średnie mam, zależy jak kto na to patrzy, jedni powiedzą że średnie a inni że słabe. Mury 50cm z pełnej cegły ocieplone 5cm styro, strop między parterem a poddaszem grafit 10cm. Okna plastiki 2-szybowe. Na zwykłym kotle zasypowym sas nwg ok 20KW (taki był w tym domu jak go kupiliśmy) utrzymując temp. 50-60st, w domu mam ok 28 stopni, nie do wytrzymania.Tak jak wcześniej wspomniałem, mam przyznane dofinansowanie do pelleciaka więc nie będę już nic kombinować z pompami itp. Jestem i tak zadowolony że pozbędę się tego całego syfu, popiołu itp. z kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252911-slimko-12kw-czy-ogniwo-eko-pellet/#findComment-7781812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 03.03.2020 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2020 A mnie nie zawyżyło i wyszło ok , przed modernizacja było potrzeba 23kw a kocioł 20 kw nie miał co robić a teraz wyszło prawie to samo co pokazuje sterownik kotła w kw , tu moje wyliczenia do grzania tylko parteru ale czasem grzeję poddasze jak są goście to wynik rośnie rzecz jasna ,https://cieplowlasciwie.pl/wynik/6lb1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252911-slimko-12kw-czy-ogniwo-eko-pellet/#findComment-7781819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 03.03.2020 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2020 To dlaczego na mój totalnie nieocieplony kloc wychodzi 10kw? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252911-slimko-12kw-czy-ogniwo-eko-pellet/#findComment-7781832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 03.03.2020 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2020 Dzięki karoka65 za rzeczową podpiwiedź. Popytam o te rbr-b bo szczerze to nie widziałem ich nigdzie na sklepach. W sklepie ich nie znajdziesz tam tylko defro, ogniwo, sas i u Was to jeszcze chyba tylko Tarus jest popularny i namacalny w sklepie Dojeżdżamy tak do 250km także gdyby Ci się spodobał to nie ma problemu z montażem a co do samego pelletu to faktycznie jeśli chodzi o czystość to niebo a ziemia porównując z węglem. Dziwne że się zdecydowałeś bo na śląsku pellet jest mało popularny, w końcu jak to się mówi śpicie na wunglu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252911-slimko-12kw-czy-ogniwo-eko-pellet/#findComment-7781837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam.polerki 03.03.2020 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2020 Śpimy na nim czy nie, tutaj już też się od niego odchodzi. Nawet po woli dofinansowań na groszkowce nie chcą dawać. Dla śmiechu piwiem Ci jeszcze że pracuję na kopalni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252911-slimko-12kw-czy-ogniwo-eko-pellet/#findComment-7781856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 03.03.2020 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2020 Witać górnika , fakt że na Śląsku już śpiewają powoli o całkowitym zakazie palenia stałymi paliwami , słyszałem że Rybnik i Ruda Śląska medytuje nad tym , natomiast u mnie w Opolskim są reklamy w radio aby palić ekologicznym paliwem czyli ekogroszku i puki co palę bo mam 2 letni kocioł dopiero ale za 6 lat max też PC z klimy będzie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252911-slimko-12kw-czy-ogniwo-eko-pellet/#findComment-7781866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 03.03.2020 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2020 Może i można mieć pompę ciepła w tych pieniądzach, lecz załapałem się na dofinansowanie do kotła na pellet więc muszę w tym wybierać. Potrzebuję w miarę sprawdzoną konstrukcję z którą nie ma większych problemów. Wybór padł na te dwa kotły ze względu na cenę. Wiem że ogniwo ma dość dobre kotły na groszek, ale jak jest z pelletem? Przyznam że na pierwszy żut oka to wykonanie nie wygląda zbyt dobrze. Slimko z kolei to bardzo mały kociołek. Praktycznie cała góra to zasobnik na pellet tak więc za dużo w nim odbiorników ciepła nie będzie. Czy nie będzie on pracował częściej i dłużej od innych, większych kotłów posiadających większą ilość przegród itp.? Slimko ma wymiennik rurowy, powierzchnia wymiany jest absolutnie wystarczająca. Zamontowałem tego całkiem sporo, jak dotąd nie ma niezadowolonych. Palnik obrotowy Kipi - zjara prawie wszystko. Fajny sterownik Ecomax. Ogólnie dobry, solidny kocioł, ustawny i prosty w obsłudze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252911-slimko-12kw-czy-ogniwo-eko-pellet/#findComment-7782112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 05.03.2020 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Co z tego że palnik obrotowy zjara wszystko jak wymiennik w tym kotle poziomy i cały syf ze spalania zawali te rurki i ze sprawności pow.90% nici już po kilku dniach palenia.No chyba ,że będziesz czyścił co chwila,ale przecież producent pisał ,że bezobsługowy :)To ,że są zadowoleni klienci nic nie świadczy prędzej bym to nazwał nieświadomi ponieważ kociołek nie posiada czujnika temp. spalin na wylocie który bardzo szybko pokazuje większy wzrost temp. i co za tym idzie straty.Aby zapobiec mętlikowi w głowie pierwsze co to wywaliłbym z listy wszystkie z wymiennikiem poziomym i na placu boju zostanie tylko kilka konstrukcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252911-slimko-12kw-czy-ogniwo-eko-pellet/#findComment-7782646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 05.03.2020 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Tani pelet nie jest drogi więc lepsze grzanie komina może być.Co z tego, że drugi słabiej grzeje komin skoro trzeba pelet za 1500zł z diamentów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252911-slimko-12kw-czy-ogniwo-eko-pellet/#findComment-7782704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 05.03.2020 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Tani pelet nie jest drogi więc lepsze grzanie komina może być. Co z tego, że drugi słabiej grzeje komin skoro trzeba pelet za 1500zł z diamentów? Zejdź na ziemię z peletem za 1500i nie siej paniki jak media z koronawirusem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252911-slimko-12kw-czy-ogniwo-eko-pellet/#findComment-7782725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
