araman 07.11.2004 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2004 Czy może ktoś podać jak to się mierzy. Chciałbym wiedzieć jak to jest i ile mój dom ma metrów. Czytałem kiedys o tym w jakiejś gazecie ale teraz po przeprowadzce nie wiem gdzie to jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25293-powierzchnia-u%C5%BCytkowa-a-ca%C5%82kowita/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 07.11.2004 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2004 powierzchnia uzytkowa to ta ktora jak sama nazwa mowi uzytkujesz czyli nie wliczas do tego np. klatki schodowej, ciagow komunikacyjnych, etc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25293-powierzchnia-u%C5%BCytkowa-a-ca%C5%82kowita/#findComment-456574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomas 07.11.2004 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2004 i ma wysokość co najmniej 1,9 m.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25293-powierzchnia-u%C5%BCytkowa-a-ca%C5%82kowita/#findComment-456651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyzmund 01.10.2005 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 Właśnie podpisałem umowę przedwstępną na zakup mieszkania. Przed aktem notarialnym postanowiłem je zmierzyć i ...... trochę się zdziwiłem. Powierzchnia całkowita wg przydziału ze spółdzielni przedstawionego przez zbywcę wynosi 72,8m2 a wg moich pomiarów wynosi ...70m2. Powierzchnia użytkowa w tym dokumencie tyle wynosi suma powierzchni pokoi. Mierzyłem dokładnie każde pomieszczenie z osobna od ściany do ściany. Czy to dobra metoda? Może powinienem policzyć wymiar od ściany budynku z jednej strony do drugiej pomijając ścianki działowe (tzn wliczając je w metraż)? Czy balkon wlicza się do powierzchni całkowitej mieszkania? Nie chciałby płacić za metry, których nie ma lub są tylko na papierze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25293-powierzchnia-u%C5%BCytkowa-a-ca%C5%82kowita/#findComment-840979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 01.10.2005 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 Czy może ktoś podać jak to się mierzy. Chciałbym wiedzieć jak to jest i ile mój dom ma metrów. Czytałem kiedys o tym w jakiejś gazecie ale teraz po przeprowadzce nie wiem gdzie to jest. ja nie wiem ale wiem co to kubatura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25293-powierzchnia-u%C5%BCytkowa-a-ca%C5%82kowita/#findComment-841248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stiff 01.10.2005 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 Powierzchnia całkowita to suma wszystkich kondygnacji nadziemnych i podziemnych, w tym również poddasza, tarasów, kondygnacji technicznych i magazynowych. Mierzy się ją na poziomie posadzki po obrysie zewnętrznym budynku (łącznie z grubością ścian) z uwzględnieniem tynków, okładzin i balustrad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25293-powierzchnia-u%C5%BCytkowa-a-ca%C5%82kowita/#findComment-841269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 02.10.2005 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 Powierzchnia użytkowa podawana jest na podstawie dokumentacji technicznej budynku bez uwzględnienia tynków wewnętrznych.Przy grubości tynku 1 czy 1,5 cm i sumie długości ścian wewnętrznych powiedzmy 100 mb rzeczywista powierzchnia wykończonego mieszkania będzie o 1-1,5 m2 mniejsza od zapisanej w papierach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25293-powierzchnia-u%C5%BCytkowa-a-ca%C5%82kowita/#findComment-841317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
