I jak tu teraz podłogę kłaść? Plan był na MFP 22 lub 25mm. Podkładki? Sądzę, że jest podstawa do złożenia reklamacji, szczególnie że nie płaciłem jeszcze całej kwoty.
[ATTACH=CONFIG]441448[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]441449[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]441450[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/252959-monta%C5%BC-wi%C4%85zar%C3%B3w-problem/
Poziomica leży na 3 wiązarach w pasie dolnym
Jest ~~ 2 cm różnicy
[ATTACH=CONFIG]441497[/ATTACH]
nie wiem czy sporo te 2 cm ale u mnie w niektórych miejscach dawali podkładki pomiędzy wieńcem a wiązarami ale jak to sprawdzałem to było maks 2-3 mm
https://forum.murator.pl/topic/252959-monta%C5%BC-wi%C4%85zar%C3%B3w-problem/#findComment-7783108
Wiązary ustawia się tak aby uzyskać płaszczyznę na zewnętrznej krawędzi górnego pasa czyli pod pokrycie. Skoro montujemy podłogę na dolnym pasie to należy go wypoziomować (nadbić). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/252959-monta%C5%BC-wi%C4%85zar%C3%B3w-problem/#findComment-7784219
