jasiek71 08.03.2020 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 Jakie miesięcznie, czytaj uważnie. 500 zł to rachunek za 4 miesiące, za całe zużycie. Parę postów wyżej, twierdziłeś że ups jest w stanie zeżreć prądu za kilkaset zł rocznie. Kilkaset, czyli rozumiem 400-500 - wychodzi 30-40 zł miesięcznie. Czyli co, u mnie przy rachunku 125 zł na miesiąc 1/3 to ma być zasilanie ups-a? Utrzymanie w gotowości UPS-a kosztuje połowę tego co ogrzewanie domu? Bzdura kompletna .... Nie wiem co się tak nakręcasz...? Mam kilka różnych UPS i pobierają od kilkunastu do kilkudziesięciu Watt w zależności od modelu czy wielkości i stanu akumulatora wiięc łatwo sobie policzyć ile to będzie kosztować... Kilka set to również jest 200zł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/7/#findComment-7783674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.03.2020 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 Po drugie akumulatora nie musisz trzymać podłączonego do tej instalacji przez cały czas bo w każdej chwili możesz podłączyć jakiś z samochodu lub podłączyć się kablem bezpośrednio do samochodu ( zapalniczki/ gniazda 12v...) IMO zabezpieczenie musi działać samo, automatycznie. Wystarczy, że zabraknie prądu w nocy jak będzie znaczący (nie koniecznie ekstremalny) minus i rano masz problem. A co dopiero jak wyjedziesz na weekend czy ferie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/7/#findComment-7783677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.03.2020 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 Parę postów wyżej, twierdziłeś że ups jest w stanie zeżreć prądu za kilkaset zł rocznie. Kilkaset, czyli rozumiem 400-500 - wychodzi 30-40 zł miesięcznie. 40,8W*24h*365=357,41kWh. Średnia cena kWh w G12 PGE dla urządzenia pracującego 24/7 to aktualnie 0,58zł czyli wychodzi 207,30 zł. Jak nie jest to kilkaset, to jak to nazwiesz? Kilkadziesiąt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/7/#findComment-7783679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.03.2020 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 (edytowane) IMO zabezpieczenie musi działać samo, automatycznie. Wystarczy, że zabraknie prądu w nocy jak będzie znaczący (nie koniecznie ekstremalny) minus i rano masz problem. A co dopiero jak wyjedziesz na weekend czy ferie. W ciągu kilku godzin nie zamarznie zaizolowana instalacja która wcześniej normalnie pracowała... Jak masz obawy i temperatury zewnętrzne mogą wskazywać na jakieś problemy to sobie uruchamiasz układ... Oczywiście sam sobie i u siebie na własne ryzyko... Komercyjnie to wiadomo fabryczny UPS i po dyskusji... Edytowane 8 Marca 2020 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/7/#findComment-7783680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 08.03.2020 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 Tia , fabryczny UPS i niech się nim przejmuje klient...czy ma pojemność po dwóch czy trzech latach , czy może już nie ma... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/7/#findComment-7783687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.03.2020 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 Tia , fabryczny UPS i niech się nim przejmuje klient...czy ma pojemność po dwóch czy trzech latach , czy może już nie ma... Rozumiem że jak kupisz nowy samochód to sprzedawca będzie za tobą latał i sprawdzał czy akumulator jeszcze jest OK...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/7/#findComment-7783696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 08.03.2020 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 W każdej instalacji alarmowej w domu jednorodzinnym jest taki akumulator i jakoś chyba nikt nie ma większych problemów? Bobrow a tak przy okazji opisywałeś gdzieś całkowity koszt instalacji monobloka. Możesz przytoczyć ile Cię to wyszło bez jednostki zewnętrznej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/7/#findComment-7783715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.03.2020 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 Rozumiem że jak kupisz nowy samochód to sprzedawca będzie za tobą latał i sprawdzał czy akumulator jeszcze jest OK...? Jak padnie akumulator w samochodzie , to po prostu nie ruszysz i OD RAZU wiesz ,że jest nie halo.A przy UPSie możesz nawet nie wiedzieć ,że jest zużyty akumulator i w razie tzw pecha -mrozik załatwia wymiennik... Jak dla mnie -jest tu zasadnicza różnica... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/7/#findComment-7783760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.03.2020 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 W każdej instalacji alarmowej w domu jednorodzinnym jest taki akumulator i jakoś chyba nikt nie ma większych problemów? Bobrow a tak przy okazji opisywałeś gdzieś całkowity koszt instalacji monobloka. Możesz przytoczyć ile Cię to wyszło bez jednostki zewnętrznej? Tu masz link https://forum.muratordom.pl/showthread.php?355533-Instalacja-PC-monoblok-w-domu-z-grzejnikami&highlight=instalacja+monoblok Koszty brutto: -T-cap 9kW 3 fazy 20 500pln -pzostałe 9 150 pln łącznie 29 650 pln brutto w tym : -zas CWU nierdzewka Termica 300L z wężownicą 3,2m2 -wymiennik 110kW -obiegówka wilo -filtr magnetyczny -szafa sterownicza z podlicznikiem , zabezpieczeniami , itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/7/#findComment-7783762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.03.2020 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 Jak padnie akumulator w samochodzie , to po prostu nie ruszysz i OD RAZU wiesz ,że jest nie halo.A przy UPSie możesz nawet nie wiedzieć ,że jest zużyty akumulator i w razie tzw pecha -mrozik załatwia wymiennik... Jak dla mnie -jest tu zasadnicza różnica... A czemu ma służyć to " udowadnianie"...??? Że Twoje na wierzchu...? Pierwszy lepszy instalator montujący monobloka dał by układ separujący z wymiennikiem płytowym i zakończył kombinowanie z zabezpieczaniem się w razie "W"... Oczywiście tu na forum wszyscy są mądrzejsi i będą wszystkimi sposobami udowadniać że"wiedzą lepiej"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/7/#findComment-7783792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.03.2020 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 A czemu ma służyć to " udowadnianie"...??? Że Twoje na wierzchu...? Pierwszy lepszy instalator montujący monobloka dał by układ separujący z wymiennikiem płytowym i zakończył kombinowanie z zabezpieczaniem się w razie "W"... Oczywiście tu na forum wszyscy są mądrzejsi i będą wszystkimi sposobami udowadniać że"wiedzą lepiej"... Ja nie nie jestem instalatorem , a amatorem-który odważył się w rodzinie zamontować monobloka i właśnie wybrałem wymiennik płytowy. Mam w d..pie czyje jest na wierchu- wkurza mnie tylko podejście typu : to już nie moja sprawa co dalej będzie z UPSem , przecież był nowy ...itp, itd... I to nie jest mój pogląd - mam nadzieję ,że nie wszyscy instalatorzy tak myślą j/w ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/7/#findComment-7783796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 09.03.2020 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 40,8W*24h*365=357,41kWh. Średnia cena kWh w G12 PGE dla urządzenia pracującego 24/7 to aktualnie 0,58zł czyli wychodzi 207,30 zł. Jak nie jest to kilkaset, to jak to nazwiesz? Kilkadziesiąt? Nie wiem co się tak nakręcasz...? Mam kilka różnych UPS i pobierają od kilkunastu do kilkudziesięciu Watt w zależności od modelu czy wielkości i stanu akumulatora więc łatwo sobie policzyć ile to będzie kosztować... Kilka set to również jest 200zł... Kilkaset to również 800 zł. Ale nie o to w tym chodzi. Jak byk piszę, że 400 zł kosztowało mnie ogrzewanie przez 4 miesiące. 100 zł miesięcznie. Porównaj skalę energii potrzebnej do nagrzania i utrzymania temperatury w 120m domu do paru scalaków w UPS-ie i odrobiny prądu na doładowanie akumulatora. A z tego co w pewnym momencie pisał Kaizen, wynikało, że tak minimum z 20% tego co płace za ogrzewanie to zżera UPS. Bo on wygooglał i jak zwykle wie, ile u mnie ups pobiera. Tak naprawdę, ten UPS jak pobierze prądu za 5 zł miesięcznie to będzie max. 5 zł x 6 miesięcy sezonu grzewczego daje oszałamiającą kwotę 30 zł. Zresztą tak naprawdę to guzik mnie to obchodzi, mam system grzewczy którego eksploatacja kosztuje mnie grosze i jeśli całościowo płacę 100 zł miesięcznie, to co to za różnica ile z tego zjadł UPS? Jak padnie akumulator w samochodzie , to po prostu nie ruszysz i OD RAZU wiesz ,że jest nie halo.A przy UPSie możesz nawet nie wiedzieć ,że jest zużyty akumulator i w razie tzw pecha -mrozik załatwia wymiennik... Większość znanych mi UPS-ów ma sygnalizację padniętych akumulatorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/7/#findComment-7783827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 09.03.2020 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 Ja nie nie jestem instalatorem , a amatorem-który odważył się w rodzinie zamontować monobloka i właśnie wybrałem wymiennik płytowy. Czy kolega zmieścił się w przewidzianym budżecie ? Czy widzisz sens takiej operacji w wykonaniu innych użytkowników na nowym egzemplarzu monobloka? Podane kwoty, jak mają się do kwot typowego splita 9 kW mocy i 3-fazowego T-cap?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/7/#findComment-7783829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.03.2020 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 A ja mam odwrotne doświadczenia-żadne znane mi UPS-y nie sygnalizowały spadku pojemności akumulatora...Zamiast 5 min , działały po zaniku energii przez 30s... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/7/#findComment-7783832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.03.2020 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 Jak byk piszę, że 400 zł kosztowało mnie ogrzewanie przez 4 miesiące. Użyłeś liczby mnogiej, co oznacza kilka rachunków na takie kwoty. Moje rachunki za prąd od listopada do lutego to ok 500 zł I wysokość rachunków przy PV tylko miesza nie niosąc żadnych informacji. Podaj pobór prądu przez UPSa to coś wniesiesz pozytywnego do wątku - a tak tylko mącisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/7/#findComment-7783836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.03.2020 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 Zamiast 5 min , działały po zaniku energii przez 30s... Sygnalizuje, jak masz podpięty do kompa (oczywiście te, co obsługują komunikację) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/7/#findComment-7783838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.03.2020 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 (edytowane) Czy kolega zmieścił się w przewidzianym budżecie ? Czy widzisz sens takiej operacji w wykonaniu innych użytkowników na nowym egzemplarzu monobloka? Podane kwoty, jak mają się do kwot typowego splita 9 kW mocy i 3-fazowego T-cap?? Andy, znajomi dostali oferty na splita T-cap 9kW 3 fazy z baniakiem 200L stalowym za ok 38 000pln brutto , z nierdzewką 300L będzie ponad 40 000pln lekko. Zatem na pewno kuzynka jest do przodu... Pzdr PS Zwracam uwagę na brak konieczności robienia przeglądów i wpisów do CRO przy monobloku , a to kolejne parę stówek co roku... Edytowane 9 Marca 2020 przez bobrow uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/7/#findComment-7783839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.03.2020 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 Sygnalizuje, jak masz podpięty do kompa (oczywiście te, co obsługują komunikację) Masz sygnalizowany spadek pojemności akumulatora podczas normalnej pracy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/7/#findComment-7783840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.03.2020 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 Masz sygnalizowany spadek pojemności akumulatora podczas normalnej pracy ? Od dawna nie mam podpiętej komunikacji UPSa. Jak miałem, to tani cyberpower wywalił mi komunikat, że żywot akumulatora się kończy. Nie wiem, czy na podstawie bieżących pomiarów w czasie podładowywania, zaników zasilania czy selftestów. Czas pracy też sensownie prognozował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/7/#findComment-7783845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.03.2020 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 Kaizen- właśnie o to chodzi , by się nie przejmować UPSem.Układ musi być pewny i w pełni autodiagnostyczny.To jest trochę zdradliwe - przecież zaniki są rzadko , zimy ciepłe, ktoś powinien być w chałupie, itp...A prawo Murphiego działa z porażającą skutecznością... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/7/#findComment-7783851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
