Potrzebuję porady. W jaki sposób powinna być prawidłowo wykonana wiatrownica przy dachu krytym papą termozgrzewalną.
Na garażu (budynek wolnostojący) mam jak na poniższym zdjęciu
Zastanawiam się, czy to prawidłowe rozwiązanie dla domu który w szczycie ma 7 m
https://forum.murator.pl/topic/252992-dach-bezokapowy-kryty-pap%C4%85-wiatrownica/
Jest prawidłowe. Takie rozwiązanie można praktycznie stosować do każdego pokrycia i dowolnie dobierać szerokość pionowego fragmentu obróbki. Ten pionowy fragment obróbki powinien mieć kapinos, który może być lekko odgięty. Pionowy fragment obróbki powinien być odsunięty od ściany o 2~3 cm. W załączeniu zdjęcia z jednej z moich realizacji. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/252992-dach-bezokapowy-kryty-pap%C4%85-wiatrownica/#findComment-7784210
  • 5 months później...
Kontynuując temat. Dach ma być dachem wentylowanym.
Konstrukcja jest dookoła obita płytą OSB.
Gdzie, z czego i ile zrobić otworów do wentylacji ?
https://images92.fotosik.pl/413/a6ba3581198e1534.png
https://forum.murator.pl/topic/252992-dach-bezokapowy-kryty-pap%C4%85-wiatrownica/#findComment-7834472
Wlot powietrza przy okapie, wylot w najwyższym miejscu. Przy takim dachu pulpitowym powierzchnia wlotu i wylotu po 200 cm2 na 1 mb. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/252992-dach-bezokapowy-kryty-pap%C4%85-wiatrownica/#findComment-7834496
Bardzo dziękuję Panie Andrzeju za odpowiedź.
Dom będzie wyglądał tak https://www.fotosik.pl/zdjecie/f965378e6a18b4c7
Dając 12 kratek 10x20 cm od czoła, budynek straci trochę na wyglądzie (ostatecznie dach będzie wystawał ok 2 cm poza elewację)
Czy można zastosować jakieś kominki w dachu ?
https://forum.murator.pl/topic/252992-dach-bezokapowy-kryty-pap%C4%85-wiatrownica/#findComment-7834573
Wlot przy okapie można zapewnić spod deski okapowej a wylot kominkami wentylacyjnymi. Minimum jeden na 50 m2. Może warto zastosować izolację nakrokwiową? Styropapa lub płyta PIR. Wówczas problem wentylacji nie istnieje. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/252992-dach-bezokapowy-kryty-pap%C4%85-wiatrownica/#findComment-7834732
Bardzo Panu dziękuję za odpowiedź.
Deska okapowa będzie wysunięta poza lico elewacji o swoją grubość (tj. 2,5 cm) tak jak tutaj
https://www.fotosik.pl/zdjecie/a06625b5d39fa782
Niestety dach już jest gotowy, czeka tylko na położenie papy termozgrzewalnej i obróbki (wiatrownice, rynny)
https://forum.murator.pl/topic/252992-dach-bezokapowy-kryty-pap%C4%85-wiatrownica/#findComment-7834855
