sasakii 08.03.2020 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 Cześć jakie wybrac sruby itp do tego wspornika ? https://hdp24.pl/wsporniki-pod-polki-samonosne-wspornik-polki-samson-50x33srebrny-150kg,c26,p172,pl.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253000-wspornik-blatu-jakie-sruby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.03.2020 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 6 do 8mm średnicy wtedy masz pewność, że śruba wejdzie w otwór i nie trzeba będzie go rozwiercać. Ogólnie przy takim wsporniku największa siła będzie działała na ścinanie.Wszystko zależy również od tego jaką półkę chcesz podeprzeć tym wspornikiem. Max 150 kg to półka o szerokości 50 cm, każdy centymetr poza ten wymiar zmniejsza obciążenie tego wspornika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253000-wspornik-blatu-jakie-sruby/#findComment-7783730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasakii 08.03.2020 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 bedzie to blat 140x60x32 słuzyc bedzie jako biurko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253000-wspornik-blatu-jakie-sruby/#findComment-7783737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.03.2020 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 Ok, spełnią swoje zadanie;) Najlepiej 4 sztuki w rozkładzie: od krawędzi po jednym i w kierunku do środka 35-40 cm w środku wolna przestrzeń bez podparcia 60-70 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253000-wspornik-blatu-jakie-sruby/#findComment-7783752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nataly 19.03.2020 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2020 Podłączę się - czy 2 takie wsporniki przy ścianie + 2 nogi na zewnątrz dadzą radę aby zamocować blat barku kuchennego o wymiarach ok. 50x140cm ?Ew. jakie nogi zastosować, żeby stabilizowały taki barek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253000-wspornik-blatu-jakie-sruby/#findComment-7787470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
