boconek03 08.03.2020 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 Witam, jaki powinien być %spadek przy wykonywaniu odprowadzenia wody deszczowej z rynien?Mam możliwość odprowadzenia wody deszczowej do rowu który jest trochę niżej od domu ale jednak zlokalizowany jest kawałek od mojego domu i zastanawiam się czy jestem w stanie grawitacyjnie to rozwiązać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253005-spadek-przy-kanalizacji-deszczowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.03.2020 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 Najlepiej taki jak kanalizacyjny, czyli 2% spadek w kierunku rowu. czyli na każdy 1m - 2 cm. Ale można również co jest podyktowane średnicą rury i tak " minimalne spadki przewodów kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiednich prędkościprzepływu nie powinny być mniejsze niż: - dla przewodów kanalizacji ściekowej o DN200 –minimalny spadek 0,5% a dla kanałów deszczowych i ogólnospławnych o DN300 – minimalnyspadek 0,3%," Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253005-spadek-przy-kanalizacji-deszczowej/#findComment-7783726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 08.03.2020 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 Dziękuję. Czyli wynika z tego, że te 2% to jest w sam raz ale np 1% też będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253005-spadek-przy-kanalizacji-deszczowej/#findComment-7783731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.03.2020 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 Dziękuję. Czyli wynika z tego, że te 2% to jest w sam raz ale np 1% też będzie ok? To co w cudzysłowie to cytat z projektu wykonania robót. A więc będzie dobrze dla tych średnic rur - bo to w takim przypadku będzie zależało od tego. Uważam że odprowadzenie z rynien wody rurą większą niż 160 pozwala na zmniejszenie tego spadku nawet do 1% Z przykładu własnego - odległość 30 m rura PCV 160 odprowadzenie z trzech rynien 90 dachu 340m2 spadek do kolektora wody opadowej 1- 1,5 % nawet przy b.silnych opadach czyszczaki nie wyskoczyły z przepełnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253005-spadek-przy-kanalizacji-deszczowej/#findComment-7783734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 08.03.2020 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 Ok dzięki. Czyli wychodzi, że na około 60metrach różnica poziomów będzie 1metr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253005-spadek-przy-kanalizacji-deszczowej/#findComment-7783751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.03.2020 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253005-spadek-przy-kanalizacji-deszczowej/#findComment-7783753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 08.03.2020 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 Ok, myslałem że musi być dużo więcej ale jest ok Jakby zrobić 160 i spadek nawet zmniejszyć do 1% tak jak mowisz to wtedy już w ogóle super bo 1m roznicy na 100m instalcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253005-spadek-przy-kanalizacji-deszczowej/#findComment-7783754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
