Witam.
Mam zapytanie do bardziej doświadczonych użytkowników, a może ktoś już był w takiej sytuacji.
Robiłem dzisiaj odwierty na działce, którą jesteśmy zainteresowani z Żoną, na działce są delikatne nierówności.
były 3 odwierty:
1 odwiert, pierwsze 30 cm ziemia, a potem do 2m piasek (dobrze zagęszczony, grunt nośny) woda gruntowa na poziomie 40cm
2 odwiert, pierwsze 30 cm ziemia, a potem do 2m piasek (dobrze zagęszczony, grunt nośny) woda gruntowa na poziomie 50cm
3 odwiert, pierwsze 30 cm ziemia, a potem do 2m piasek (dobrze zagęszczony, grunt nośny) woda gruntowa na poziomie 60cm
co sądzicie o wybudowaniu domu na takim gruncie?
Bardzo proszę o opinie.
Moja myśl jest taka, żeby usadowić dom na płycie fundamentowej, a więc zebrać wierzchnią warstwę ziemi pod fundament (30 cm), następnie nawieźć piasku ok 20cm, następnie go zagęścić i na tym zrobić płytę fundamentową, a pozostały teren działki dźwignąć do wysokości płyty fundamentowej ziemią, która została wybrana spod fundamentu i resztę dokupić.
Czy takie działanie będzie wystarczające ?
pozdrawiam
osmi.
badanie było robione ręcznie, a płytko, ponieważ było ciężko się głębiej wwiercić, ale ma mi gościu podjechać jeszcze maszyną z samochodem, ale dopiero koło czwartku, ponieważ ma w naprawie maszynę.
biorąc pod uwagę, ze ściągając wierzchnią warstwę ziemi 30 cm i potem w to miejsce wsypie tłuczeń lub pospółkę, tak jak radzisz i na to zrobimy płytę fundamentową to czy to wystarczy aby płyta fundamentowa była oddalona o 40 cm od wody gruntowej?.
bo jeżeli chodzi o działkę to chciałbym ją dźwignąć do poziomu płyty, wiec z tych 40 cm zrobi się około 80-90 cm, ponieważ płyta ma ok 40-50 cm, tu już wygląda lepiej, ale czy wystarczająco?
oczywiście będę chciał też zrobić jakiś drenaż w koło domu.
Teraz jest moda na robienie zera równo z terenem, ja nigdy swojego domu bym tak nie postawił. Uważam że zero powinno być 30-45 cm od terenu.
Płyta ma 40-50 ? Płyta to raczej koło 20-25cm chyba że liczysz coś do niej. Licz do zera.
Mam identyczne warunki gruntowe i posadowilem dom na płycie. Zostało wybrane 60 cm ziemi z piachem i na to nawiezione i zagęszczone 100 cm pospółki, tak by poziom zero był 40 cm ponad poziomem gruntu. Wokół płyty położony jest również drenaż.
No licze 40-50cm razem z chudziakiem i styropianem pod plyta koncowa, roznie robia.
Czyli rozumiem, ze w tym wypadku jednak pospolka powinna byc troche wiecej nasypana, przykladowo 40cm pospolki plus plyta, i jak bede sypal ziemie na dzialke zeby ja tez dzwignac to zostawic wystajacej plyty ze 30cm ponad ziemie?
To teraz pytanie czy te 60-70cm od wody gruntowej jest bezpieczne? Czy jest to zdecydowanie za malo?
Wracając do tematu, czyli jak wybiorę ziemię 30 cm i w to miejsce dam pospolke plus dodatkowo 30cm i na to izolacja, chudziak i plyta,to powinno wystarczyc? I wtedy dziwgne dzialke ziemią o jakies 30-40 cm, to poziom wody z 40-60cm bedzie na 70-100cm, czy to bedzie wystarczajaco?
Jaki moze byc szacunkowy koszt takiego dzialania? Plyta 8x13=104m2
Sprawdziłem w projekcie oraz na zdjęciach z budowy i dokładnie wybrane było 80 cm gruntu, zasypane pospółka i zagęszczone. Na to poszło 20cm xps i 20 cm betonu, czyli poziom zero wyszedł 40 cm nad gruntem. W wykop poszło 18 wywrotek po 300zl każda.
