Egzamin w UDT na instalatora pomp ciepła- jakie pytania/zadania/obliczenia?
Witam szanownych forumowiczów,
przygotowuję się do egzaminu z zakresu montażu pomp ciepła w UDT i mam wielką prośbę do osób, które do takowego podchodziły, czy moglibyście napisać pokrótce jakich zadań obliczeniowych należy się spodziewać oraz jakie zagadnienia w szczególności trzeba opanować żeby zdać ten egzamin. Przekopałem internet i zero informacji :/ z góry dziękuję za pomoc :)
Z tego co się orientuję nie potrzeba żadnego egzaminu na instalatora pomp ciepła. Czy mógłbyś podać źródło tej informacji?
Aby montować pompy potrzebujesz:
Certyfikat F-Gaz dla instalatorów (ewentualnie dla przedsiębiorców jeśli masz firmę tym zajmującą się)
Uprawnienia SEP G1 - dozór w punktach: 1 i 10tym
Uprawnienia SEP G2 pomiary
Jak jestem w błędzie to niech mnie ktoś poprawi.
dzięki za odzew, chyba masz rację ten kurs nie jest obowiązkowy, ale np w przypadku prowadzenia działalności przydaje się i do przetargów często jest wymagany, osobiście chciałbym zrobić żeby mieć jakiś papier i dopiero szukać pracy w tej branży, niestety wszystkie egzaminy w UDT zostały wstrzymane na 2 miesiące :/
dzięki za odpowiedź, czyli jak dobrze zrozumiałem nie można kupić prywatnie PC typu SPLIT, ale można ją zamontować bez uprawnień? jakie papiery potrzebne są żeby kupić splita jako osoba prywatna?
Raczej nie warto - lepiej kupić z montażem. Jako osoba prywatna kupujesz z 8 % VAT z montażem. To z reguły jest taniej niż z 23 %. Firma montująca ma wszystkie certyfikaty i upusty od dostawców. Więc oni zarobią i Ty nie stracisz. Trzeba poszukać firmy, która jest solidna i "nie zdziera" z klienta.
Owszem w 2017 roku można było kupić bez certyfikatu f-gaz i zmontować we własnym zakresie.
Inną sprawą jest montaż - bywa prosty, ale też bywa taki, że wymaga "sporo zachodu". I tu ceny są różne.
Zaletą montażu przez firmę jest to, że dają gwarancję.
