Posiadam piec o mocy 17 marki Ognik ekopal kl.5 sterownik ST-37 N RS i mam problem z jego ustawieniami proszę o jakieś rady jak go ustawić Jak obniżyć spalanie? . Dom ma 10 x 10m2 piętrowy jakieś 160 m grzania 11 grzejników mam.Budynek nie ocieplony stare budownictwo.
Ostatnie spalanie wegla:
4.01 140 kg
8.01 140 kg
12.01 140 kg
17.01 140 kg
21.01 140 kg
25.01 140 kg
29.01 140 kg
2.02 120 kg
6.02 140
11.02 120
15.02 120
20.02 120
24.02 120
29.02 120
4.03 120
8.03 120
Czas pracy: 10 s
Czas przerwy: 1m 05 s
Praca w podtrz.: 16 s
Przerwa w podtrz.: 40 min
Opoznienie podaj.: 16 s
Oponienie went: 16 s
Temp wl. pompy: 42 C
Zaddana CO: 60 C
Zadana CWU: 40 C
Histreza kotła: 3 C
Histereza CWU: 6 C
Siła nadmuchu: 20%
Moc przedmuchu 60%
https://forum.murator.pl/topic/253030-ustawienie-kot%C5%82a/
Nie znam sterownika ani palnika więc cyferki nic nie gadają ale wiem jedno na palniku ma być spokojnie wręcz bardzo spokojnie ,nie może to być syk i huk jak z palnika acetylenowego bo puścisz wszystko kominem wychładzając przy tym kociołek . pid-a czy automatu nie ma twój kociołek ?
https://forum.murator.pl/topic/253030-ustawienie-kot%C5%82a/#findComment-7784228
pytanie podstawowe to jaki jest efekt tego spalania??? bo moze spalic sprawnie pozostawiajac w popielniku popiół i jakieś części niepalne znajdujące się w węglu a może przewalić przez palnik i wypluc niedopał. Pytanie co zatem się dzieje i co chcemy zmienić aby mieć satysfakcję.
nie znamy tez danych odnośnie potrzeb budynku więc ilośc spalonego węgla niewiele mówi. spalenie 140kg w 4 dni daje 35kg/dobe czyli jesli spalone poprawnie z przyzwoitą sprawnością wychodzi coś około 8KW (zakładając sprawność w okolicy 75% i kaloryczność 26MJ). przy nieocieplonym domu i temperaturach w okolicy zera to nie jest jakaś masakra ale i nie jest mało. myślę że jak dom nieocieplony to przy powierzchni 160m2 potrzebuje jakieś 12-14KW maksymalnie czyli około 7KW teraz . Jest zatem jakaś szansa na obniżenie spalania pod warunkiem że jest coś nie tak z jego sprawnością. moze jednak być i tak że opał spalony poprawnie ale jego kaloryczność licha i wtedy z tych 35kg przy kaloryczności 24MJ będzie tylko w okolicy 7KW a to już ociera się o realne potrzeby tego budynku. Wtedy najprostszy sposób obniżenia spalania to ogacić chałupę :yes:
wszystko jednak to tylko wróżenie jeśli nie wiadomo czy spalone dobrze czy licho
https://forum.murator.pl/topic/253030-ustawienie-kot%C5%82a/#findComment-7784352
Z ustawień i spalania wynika, że kocioł pracuje ponad swoją fabryczną moc. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zamontowanie głowic termostatycznych na grzejniki i utrzymywanie zadanej temperatury (np. 21'C) bez względu na warunki pogodowe. Kocioł bez głowic wpompowuje do domu cała swoją moc niewiedząca co się dzieje w domu (słońce, ciepło na dworze, impreza, żelazko, itd). Polecam Ci gościa który ma potężną wiedzę o ekonomii ogrzewania - Eko-Palnik. Edytowane przez Wiktor626
https://forum.murator.pl/topic/253030-ustawienie-kot%C5%82a/#findComment-7784936
