Parabol 10.03.2020 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2020 W najbliższym czasie będę musiał postawić kilka ścianek z płyt GK żeby wydzielić pokoje na antresoli w mieszkaniu. Na nowych ścianach będą znajdowały się drzwi i tutaj pojawia się pierwsze pytanie. Profil 50 + 2x płyta dają ok. 75mm grubości. Typowa ościeżnica stała ma 90mm. Zastanawiam się, czy są jakieś przeciwwskazania jeśli chodzi o wykonanie podwójnego płytowania takiej ścianki tylko z jednej strony? Wtedy grubość ścianki wyjdzie bliska 90, więc sprawa montażu ościeżnicy się uprości. Podwójna ścianka byłaby wewnątrz pomieszczenia, więc przy okazji uzyskał bym większą wytrzymałość i nośność takiej ścianki, gdyby wewnątrz trzeba było coś powiesić. Poprawiłyby się też nieco parametry akustyczne.Kolejne pytania dotyczą tego jak wykończyć taką ściankę na styku z pozostałymi ścianami i sufitami, które są z otynkowanego żelbetonu/silikatu lub porothermu? W internecie niestety często widzę sprzeczne rady.Czy na styku ze ścianami starać się dawać krawędź ciętą, czy oryginalną? Czy krawędź ciętą fazować?Czy wszędzie stosować połączenie ślizgowe?Czy przy ścianach i sufitach tylko szpachlować, czy też wklejać taśmę, np papierową? Przy taśmie pewnie lepiej byłoby mieś krawędź oryginalną żeby nie robiła się wypukłość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253036-kilka-praktycznych-pyta%C5%84-dotycz%C4%85cych-stawiania-%C5%9Bcianek-z-plyt-gipsowo-kartonowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
