Wiksa83 10.03.2020 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2020 Witam, mam problem z ciepłą wodą. Ostatnio podczas kąpania cały czas wyświetla się komunikat F1 i temperatura wody na piecu przekracza 100 stopni. Wszystko wraca do normy po dłuższym czasie, gdy wyłączony jest piec. Sytuację często się powtarzają z reguły wieczorem jednak nie tylko. Dodam, że czyszczony był dolny wymiennik przez serwisanta w warunkach domowych. Czy ktoś się spotkał z czymś takim? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253039-b%C5%82%C4%85d-f1/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 12.03.2020 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2020 przy pytaniach o błedy należy podawać jakiego urządzenia dotyczy dokładna nazwa i typ z tabliczki znamionowej. Ten sam symbol błędu może mieć różne przyczyny w zależności od typu urządzenia.ZAkładając np że mamy doczynienia z kotłem Vitodens 100-W typ B1KA - kocioł 2 funkcyjny, błąd F1 oznacza zbyt wysoką temperaturę spalin. Spowodowane to może być zanieczyszczeniem wymiennika nie tylko wtórnego (tego na dole) ale róznież zanieczyszczeniem wymiennika pierwotnego. To on nie odebrał ciepła od spalin powodując, że został aprzekroczona górna granica temperatury spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253039-b%C5%82%C4%85d-f1/#findComment-7784895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiksa83 17.03.2020 22:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Sprawa tyczy się pieca vitodens 050 i jestem po czyszczenie pełnym obu wymienników i nic dzisiaj pojawiło się najpierw f2 po czym F1. Już sam nie wiem co myśleć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253039-b%C5%82%C4%85d-f1/#findComment-7786906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 18.03.2020 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2020 Vitodens 050-W mógłbyć w wersji BPJC, BPJD. Akurat błędy F1 i F2 są identyczne i wskazują na przegrzanie, które może być wywołane wieloma czynnikami, no. zanieczyszczeniem wymienników, zakłóceniem przepływu wody instalacyjnej przezkocioł (usterka pompy, zatkanie filtrów), zapowietrzeniem instalcji. Bez diagnoży przy kotle nieda się jednoznacznie stwierdzić przyczyny. Proszę wezwać serwisanta który zdiagnozuje urządzenie od początku do końca a nie instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253039-b%C5%82%C4%85d-f1/#findComment-7786963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toucantruly 23.10.2023 03:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2023 Obydwa błędy F1 i F2 oznaczają, że urządzenie się przegrzało, co może być spowodowane wieloma rzeczami. Zabrudzenie wymiennika, zatrzymanie przepływu wody instalacyjnej przez kocioł (awaria pompy, zatkanie filtra) lub przedostanie się powietrza do instalacji. Bez diagnozy kotła nie da się łatwo zdiagnozować przyczyny. Należy wezwać nie instalatora, ale serwisanta. Od początku do końca dowiedzą się, co jest nie tak z urządzeniem.free games Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253039-b%C5%82%C4%85d-f1/#findComment-8080038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kantala 22.02.2025 01:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2025 (edytowane) Your boiler is likely overheating due to a faulty temperature sensor, circulation issues, limescale buildup, or a malfunctioning safety thermostat. Since the issue repeats, have a technician check the thermistors, pump, and system flow. Any unusual noises or pressure changes? poki Edytowane 22 Lutego 2025 przez kantala corrections Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253039-b%C5%82%C4%85d-f1/#findComment-9151539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
