Co mogę zrobić, aby zrobić ścianę działową z Solbetu 12cm od poziomu schodów do sufitu? Miała być od wylewki, ale zmiana planów. Murowanie na stopniach schodów nie wchodzi w grę.
Jest:
Mam pomysł podszalować to pod spodem i dolać betonu obok schodów: nawiercić poziomo co stopień albo gęściej otwory na ~20cm wgłąb, wbić tam druty np. 16tkę żeby wystawały na12cm poza stopnie, na nich wzdłuż schodów ułożyć ze 3, 4 12tki, związać drutem wiązałkowym i zalać np. 10cm betonu B20 z worka. Potem na tym murować Soblet 12tkę.
Byłoby?
https://forum.murator.pl/topic/253057-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-od-schod%C3%B3w-do-sufitu/
Same wbite druty, mogą za bardzo pracować. Druty wbij ale wzdłuż biegu na dole w chudym zamocuj co najmniej ze 2 lub 3 prety #12 te z belki i zakotw je w tym "zakręcie" na wachlarzu schodów. Belkę zrób taka 12x25 a może nawet 12x30. Oczywiście góra belki skośnej 2x #10 lub #12. Takie podłużne zbrojenie plus te druty zdecydowanie lepiej będzie to pracowało.
https://forum.murator.pl/topic/253057-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-od-schod%C3%B3w-do-sufitu/#findComment-7784794
Dobrze zrozumiałem? W szczególności chodzi mi o "Druty wbij ale wzdłuż biegu na dole w chudym zamocuj co najmniej ze 2 lub 3 prety #12 te z belki i zakotw je w tym "zakręcie" na wachlarzu schodów."
https://forum.murator.pl/topic/253057-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-od-schod%C3%B3w-do-sufitu/#findComment-7784812
[ATTACH=CONFIG]441723[/ATTACH]
Dokładnie tak, odległość pomiedzy dolnym a górnym zbrojeniem większa niz na schemacie. Zaszaluj ta belkę na h=25-30 cm , zbrojenie na 20-25cm. Deko zabawy od strony biegu z szalunkiem, ale to Ci utrzyma ściankę , a takie ~10 cm nie wiadomo jak zapracuje.
A na biegu ścianka z "6" nie wejdzie?
https://forum.murator.pl/topic/253057-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-od-schod%C3%B3w-do-sufitu/#findComment-7784849
Ścianka musi być poza pierwszym biegiem, po potem dochodzi do krawędzi stropu u góry.
https://forum.murator.pl/topic/253057-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-od-schod%C3%B3w-do-sufitu/#findComment-7785094
Jeszcze jedno pytanie odnośnie tych 3xfi12 zagiętych i wchodzących w chudziaka: mam je puścić tak po prostu luzem przy samej ścianie z BK lub zagłębić w BK, żeby potem przykryć to tynkiem? Ten nacisk nie wpłynie jakoś na ścianę, nie pęknie ona w przyszłości?
https://forum.murator.pl/topic/253057-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-od-schod%C3%B3w-do-sufitu/#findComment-7786876
Gołych prętów nie możesz zostawić bo najzwyczajniej się tu ugnie. Musiałbyś tam zrobić jakiś filarek np. 15x15 doklejony do tego gazobetonu
https://forum.murator.pl/topic/253057-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-od-schod%C3%B3w-do-sufitu/#findComment-7786903
Jakoś nie jestem przekonany do kartongipsu...
Ja to zamknąłem 3 centymetrowymi płytami ultrament. Od dołu wykonczyłem płytą. ot taka amatorska prowizorka. Do tego sporo piany, na to tynk na siatce i trzyma jak beton :)
https://forum.murator.pl/topic/253057-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-od-schod%C3%B3w-do-sufitu/#findComment-7786909
