PiterBo 12.03.2020 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2020 Ostatnio przeglądając różne projekty i aranżacje trafiłem na zdjęcie podjazdu wykonanego z wylanego przemysłowego betonu. Wymyśliłem sobie, że to mogła by być ciekawa alternatywa dla kostki brukowej. podjazdu mam od drogi około 32 m o szerokości 6m ( na szerokośći wiaty samochodowej). Wymyśliłem że zrobił bym kilkanaście oddzielnych płyt o wymiarach 4m x 2m w odstępach około 40-50cm od siebie a całość wypełnił białym gryzem dekoracyjnym.Oczywiście wszystko na podsypce jak pod kostkę no i w betonie oczywiście siatka zbrojeniowa zatopiona w płycie. Płyty o grubości max 10cm. Wszystko pod ruch osobówek do 3,5tony . Zacząłem się tylko zastanawiać jak z żywotnością takiego podjazdu ? Wiadomo zmienna pogoda i temperatury ujemne robią spustoszenie w takich produktach.? Może ktoś coś maił styczność z podobnym tematem, realizacją itp. Dodam że początkowo cały podjazd miał być tylko i wyłącznie z kruszywa ( podjazd żwirowy). Ale jakoś tak nie jestem przekonany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253065-podjazd-z-betonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 15.03.2020 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 Kiedyś w PRL się tak robiło - u moich rodziców były takie płyty wylane 2x2metry, wybetonowany plac przed domem to prawie 100m - niestety po 10 latach zaczęło się to kruszyć od mrozu.Teraz zimy są słabsze, beton lepszy to może dłużej wytrzyma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253065-podjazd-z-betonu/#findComment-7785675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 15.03.2020 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 w USej wszystko jest z betonu i sie sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253065-podjazd-z-betonu/#findComment-7785676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 15.03.2020 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 Beton dobrze ułożony wytrzyma , w tym pomyśle jest jeden minus, skoro to ma być ileś tam płyt rozsuniętych to będzie sporo narożników narażonych na uszczerbanie, bezpieczniej byłoby "raz" wjechać i jechać po betonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253065-podjazd-z-betonu/#findComment-7785745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 24.03.2020 01:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2020 Beton dobrze ułożony wytrzyma , w tym pomyśle jest jeden minus, skoro to ma być ileś tam płyt rozsuniętych to będzie sporo narożników narażonych na uszczerbanie, bezpieczniej byłoby "raz" wjechać i jechać po betonie. Musiałby poszukać firmy, która wykonuje nawierzchnie dróg z betonu. Pewnie jest mocno uszlachetniony. Ale takie nawierzchnie dróg się u nas wykonuje, lub wykonywało. Z drugiej strony, firmy produkujące beton, posiadają taki w swojej ofercie. TZ na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253065-podjazd-z-betonu/#findComment-7788949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulunkele 27.04.2020 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 Jak wykonać taki podjazd aby dobrze wyglądał?Czy wystarczy użycie listwy wibracyjno-wygładzającej? Czy mimo wszystko trzeba także użyć zacieraczki później?Bądź pominać któryś z etapów i przeszlifować beton po odpowiednim czasie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253065-podjazd-z-betonu/#findComment-7801301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Schizofrenic 09.05.2022 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2022 Czy autor tematu zrobił ten podjazd? Być może ktoś inny ma u siebie takie rozwiązanie i napisałby kilka słów jak to się sprawuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253065-podjazd-z-betonu/#findComment-8004175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
