Hej, no to po kilkuletniej przerwie chyba przyjdzie mi wybudować z Wami drugi dom (a właściwie gruntownie wyremontować).
Jestem na etapie projektu i przyszła decyzja na wybór sposóbu ogrzewania. Obecnie jest to stara chałupa drewniana ogrzewana ekogroszkiem.
Po przebudowie bedzie przyzwoicie ocieplonym domem murowanym. Około 150m2 na 3 kondygnacjach. Ale na ten moment nie mam żadnego punktu odniesienia jeśli chodzi o zapotrzebowanie. Dom leży w górach, prawie 700m npm. Nawet tej zimy, której niby nie było, tam leżał przez długi czas śnieg i temperatura była ujemna (chociaż nie tak jak kiedyś).
Rozważam 2 opcje:
- pompa ciepła powietrzna (gruntowa odpada, mega kamienisty grunt, nie ma jak kopać za bardzo, a przyajmniej nie w rozsądnych kosztach). Obawiam sie jednak o jej sprawność w takich warunkach jak tam panują.
- gaz ze zbiornika - nie ma tam oczywiście sieci gazowej - tu z kolei moja obawa jest taka, że w sumie to może sie okazać niewiele tańsze w instalacji od pompy ciepła (sama butla to wszak dobrych kilka tysięcy zł)
Raczej odpada ogrzewanie elektryczne lub wsparcie pomy fotowoltaiką, dom znajduje się w dolinie gdzie zimą słońca jest niewiele.
Co byście radzili, jak zabrac się za temat?
https://forum.murator.pl/topic/253066-dom-w-g%C3%B3rach-gaz-z-butli-czy-pompa-ciep%C5%82a/
Lepsza dobra pompa ciepła np. Panasonic T-cap, ważne jakie są tam grzejniki - jeśli stare, duże, niskotemperaturowe to tym bardziej, jak małe, nowsze może być potrzebna pompa HT a to droższa sprawa.
https://forum.murator.pl/topic/253066-dom-w-g%C3%B3rach-gaz-z-butli-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7785153
Instalacje są do wypatroszenia i przerobienia od zera. Są stare żeliwne, żeberkowe kaloryfery i piec na ekogorszek, wszystko poza jakąkolwiek kontrolą temperatury. PAtrząc na ceny to pompa HT raczej odpada - za samo urządzenie zapłaciłbym tyle co za instalację gazową, wodną i pewnie jeszcze elektryczną razem wziętą (o ile się nie mylę to pompa ht to koszt rzędu 30-40 tys) a koszt tej inwestycji nam sie nie zwróci szybko.
Wolałbym mieć jednak wstępny projekt domu, żeby dokłądniej móc z instalatorami rozmawiać o zapotrzebowaniu na energię i wycenić w miarę realnie oba rozwiązania a potem podejmować decyzje. Projektant jednak ciśnie mnie żeby tę decyzję (przynajmniej na zasadzie pompa/gaz, bez szczegółów) podjąć już teraz. Ma racje?
https://forum.murator.pl/topic/253066-dom-w-g%C3%B3rach-gaz-z-butli-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7785163
Przy starych, żeliwnych grzejnikach wystarcza T-CAP bo są przewymiarowane i nieźle buforują ciepło bo mają duża pojemność wodną - nowa instalacja nie będzie im w tym przeszkadzać - ważne by przy okazji przeróbek do każdego dołożyć zawór termostatyczny - wtedy będzie regulacja temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/253066-dom-w-g%C3%B3rach-gaz-z-butli-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7785756
