RobertBudujeDom 13.03.2020 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2020 Witam, Czy ktoś z Was miał kiedyś za zadanie zerwanie starej papy?Lada moment czeka mnie rozbiórka starego domu, muszę jednak zerwać starą papę z dachu betonowego, na chwilę obecną idzie to bardzo powoli, dlatego pomyślałem, że ktoś na forum ma podobne doświadczenie i zechce podzielić się swoim sposobem. Z góry dziękuję!Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253085-zrywanie-papy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 13.03.2020 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2020 Sposób zeleży od tego co tam jest na miejscu ? Nie widzimy tego. Może być tak , że jak poderwiesz w jednym miejscu to wszystko odejdzie samo dużymi płatami. Może być tak, że jest przyklejona lepikiem i będą schody, ale teraz jest chłodno więc może się ' łuszczyć' i jakoś pójdzie. Może trzymać jak zaraza i wtedy roboty sporo, możesz czymś takim https://www.castorama.pl/zbijak-do-lodu-prosperplast-15-cm-id-1092043.html?store=0&exactc=856a21a3f808ca829d032e882a9a1e95&keyword=pla_wszystkie_smart&gclid=EAIaIQobChMIz52WpJSY6AIVB7DtCh01NQhFEAQYASABEgJlVPD_BwE podcinać i odrywać i może będzie odchodzić bo zimno i powinna być w miarę' krucha', ale może być też tak, że lepiej będzie odchodzić po podgrzaniu palnikiem do zgrzewania papy, takim gazowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253085-zrywanie-papy/#findComment-7785313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertBudujeDom 13.03.2020 23:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2020 Na dachu na pewno 3 warstwy papy jak nie więcej. Stosowałem już kilka metod, zrywanie ręczne, podjeżdżanie łomem pod papę, łopata, przebijanie papy żeby podeszła pod nią woda - wszystko jednak bez rewelacji, czasami faktycznie da się oderwać większy płat, ale za chwilę znów płatki 5x5cm - może faktycznie spróbuję tym zbijakiem do lodu, może się uda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253085-zrywanie-papy/#findComment-7785375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bociankrasna 15.03.2020 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 A co chcesz później z tym dachem robić bo może wcale jej zrywać nie trzeba, a tylko sie narobisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253085-zrywanie-papy/#findComment-7785982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertBudujeDom 18.03.2020 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2020 @bociankrasna Rozbiórka domu, a nikt gruzu z papą nie chce brać, więc trzeba się męczyć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253085-zrywanie-papy/#findComment-7787141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.03.2020 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 Radzę nie podgrzewać. Im zimniej tym lepik bardziej kruchy. Przydatne narzędzia to szpadel i stara siekiera. Zawsze najtrudniej zacząć. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253085-zrywanie-papy/#findComment-7787868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertBudujeDom 29.03.2020 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 Zgadzam się, podgrzewanie nie pomaga, a nawet i jeszcze więcej roboty z tym.Finalnie się udało, ale na oko zleciało dwa razy więcej czasu niż planowałem. Według mnie, siekiera, łom - to najlepsze opcje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253085-zrywanie-papy/#findComment-7790992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aquarius 21.03.2022 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2022 Od tygodnia męczę się z papą na garażu - 8x4m . Posłuchałem podpowiedzi i nie wiem co to będzie. Ruski miesiąc...Są 4 warstwy papy. 1-sze 2 pryklejone 40 lat temu, 2-dwie 20 lat temu (to wiem, bo to przeze mnie).Dach w kilku miejscach leciał. Dałem się namówić i nie miałem świadomości. Teraz jest tragizm i co z tego, ze 3/4 zerwane jak nie mogę sobie poradzić i szpadel i podcinak z Castoramy z brzytwą 30 cm. I palnik gazowy. Szpachelki , kielnie i tragedia. Może jakieś rozpuszczalniki? Jeden wniosek - tam gdzie jest równy podkład szlichty - tam odeszło. Ale gdzie były nierówności podkładu betonowego - nie przekroisz. Pomocy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253085-zrywanie-papy/#findComment-7997275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
