Patos 15.04.2007 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2007 Co lepiej dać na sznurowanie wełny, sznurek czy drut? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25310-ocieplenie-poddasza-welna-na-mijanke-ale-jak-najlepiej/page/2/#findComment-1730345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 16.04.2007 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Taniej wyjdzie sznurek, możesz kupić taki jak dosnopowiązałek, albo kombajnów 2000 metrów za ok 30 zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25310-ocieplenie-poddasza-welna-na-mijanke-ale-jak-najlepiej/page/2/#findComment-1731243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 17.04.2007 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Taniej wyjdzie sznurek, możesz kupić taki jak do snopowiązałek, albo kombajnów 2000 metrów za ok 30 zl Kupiłem najpierw sznurek, właśnie ten do snopowiązałek, a potem drut 1,2mm stalowy miękki ocynkowany, tak więc co jest lepsze? Pod względem pożarowym napewno drut, ale jakie są zalety jednej i drugiej opcji? Pozdrawiam Patos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25310-ocieplenie-poddasza-welna-na-mijanke-ale-jak-najlepiej/page/2/#findComment-1732822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 18.04.2007 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 Łatwiej robi się sznurkiem bo można go mocować takerem - zszywkami a drutem musisz najpierw nabijać gwoździe. A co do bezpieczeństwa pożarowego to sznurek ma znikomy wpływ na to, na pewno więźba ci się od niego nie zapali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25310-ocieplenie-poddasza-welna-na-mijanke-ale-jak-najlepiej/page/2/#findComment-1735287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
