darnok1 15.03.2020 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 Cześć, chciałbym poradzić się w związku z problem, z którym zmagam się od jakiegoś czasu, a mianowicie uciążliwe dźwięki pochodzące z wentylacji, dokładnie z okolic rury okapu kuchennego. Jest to coś w stylu uderzeń powietrza, klap? Dźwięki pojawiają się w różnych odstępach, czasami są pojedyńcze, a często zwielokrotnione. Występują różnie co 5, 10min.. Wydaje mi się, że dni wietrzne mają tutaj znaczenie, ponieważ to w nie występują najczęściej. Chciałbym poznać Waszą opinię i może jakieś wskazówki, czy połączenie z okapem(rura spiro) jest tutaj poprawne i trochę czytałem i czy zawór szczelny np. helios miałby tutaj pomóc w jakiś sposób? Jeśli nie pomogą żadne półśrodki, chciałbym zgłosić to oczywiśćie zarządcy, jednak tutaj prosiłbym o wskazówki jak to ugryźć? Czy pownieniem najpierw zgłosić się do niezależnego eksperta w tej sprawie, który zbadałby temat? Dodam, że problemem jest fakt, że nie występuje to w każdy dzień, są dni kiedy jest zupełna cisza.. Kuchnia połączona z jest z salonem, w którym jest okno z wywietrznikiem higrosterowanym, ale nie wiem czy może to mieć jakieś znaczenie. Jest to nowe mieszkanie, w nowym bloku(2 piętrowym, mieszkanie znajduję się na 1 piętrze). Z góry dziękuję, za wszelkie zainteresowanie tematem. zdjęcia: https://zapodaj.net/11d29ab745894.jpg.html https://zapodaj.net/b1d46e3d79402.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253107-dokuczliwe-ha%C5%82asy-z-wentylacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 15.03.2020 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 (edytowane) A nie masz czasami zaworu zwrotnego na wlocie? Przy cofce powietrza może stuka klapa zwrotna? Edytowane 16 Marca 2020 przez tomasziolkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253107-dokuczliwe-ha%C5%82asy-z-wentylacji/#findComment-7785912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darnok1 15.03.2020 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 Nie mam i zastanawiam się czy nie powinienem założyć? Wyjąłem dzisiaj rure spiro i po zatkaniu plastikowej rury wychodzącej z sufitu problem nagle ustaje.. Jest to jakaś wskazówka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253107-dokuczliwe-ha%C5%82asy-z-wentylacji/#findComment-7785922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 16.03.2020 00:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 A bez rury ale z odetkaną plastikową rurą też hałasuje? Jeśli nie, to może rura spiro pukała w półkę szafki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253107-dokuczliwe-ha%C5%82asy-z-wentylacji/#findComment-7786103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darnok1 16.03.2020 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 Tak bez rury hałasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253107-dokuczliwe-ha%C5%82asy-z-wentylacji/#findComment-7786394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 16.03.2020 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 A nie ma właśnie rur blaszanych cienkich? Zmiany ciśnienia i sobie pracuje jak bębenek Nawet na tym kominie wentylacyjnym . A czasem nie dach blaszany i przy wietrze też pracuje a wentylacja dźwięki przenosi. To może kupa przyczyn powodować. Eliminuj pojedyńczo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253107-dokuczliwe-ha%C5%82asy-z-wentylacji/#findComment-7786443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
