19marcin4 15.03.2020 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 Witam.To mój pierwszy post. Buduję dom systemem gospodarczym. I mam pytanko, jeszcze o tym nie rozmawialem z kierownikiem budowy bo jestem na etapie pierwszego stropu a pytanie dotyczy drugiego stropu. Mam skosy które będą z Ackermana strop gestozebrowy i moje pytanie dotyczy tego jak ma być ułożony Ackerman na rogach stropu dach jest czterospadowy więc strop też taki jest. Wiecie o co mi chodzi jak tam maja być zrobione zebra. Dzięki za każdą odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253115-strop-ackermana-skosy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19marcin4 15.03.2020 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 Dodaje zdjęcie projektu stropu i miejsce o które mi chodzihttps://m.fotosik.pl/zdjecie/a8b5118717b3b102 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253115-strop-ackermana-skosy/#findComment-7785914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 15.03.2020 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 Tak na logikę wyjdzie tam coś w rodzaju belki, czy powinno to być zbrojone, na pierwszy rzut oka -tak. Dlaczego ktoś kto to projektował nie zaznczył tam nic, możesz zapytać autora projektu. Masz tam (obok) poz 2.3 jak to jest zbrojone? W tej narożnej belce oprą się te dochodzące pola, i tam nie dotniesz pustków to bardziej będzie momolit niż 'akerman' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253115-strop-ackermana-skosy/#findComment-7785931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 15.03.2020 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 Wygląda na rzut dachu Panowie:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253115-strop-ackermana-skosy/#findComment-7785986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 15.03.2020 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 Wygląda na rzut dachu Panowie:yes: Bo pytanie jest o skosy stropu w kształcie koperty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253115-strop-ackermana-skosy/#findComment-7786018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 15.03.2020 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 Według rysunku to jest rzut stropu/ kondygnacji?! To co kreskowa linia to jest zarys więźby dachowej kopertowek. No chyba że ja do innej szkoły chodzilem. Gość pyta o żebro rozdzielcze chyba ?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253115-strop-ackermana-skosy/#findComment-7786042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.03.2020 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 Według rysunku to jest rzut stropu/ kondygnacji?! To co kreskowa linia to jest zarys więźby dachowej kopertowek. No chyba że ja do innej szkoły chodzilem. Gość pyta o żebro rozdzielcze chyba ?! 'Gość' pyta o to jak to wykonać a nie co pokazuje........ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253115-strop-ackermana-skosy/#findComment-7786102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19marcin4 16.03.2020 04:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 Dzięki za każdą dobra radę.Zdjęcie to rzut stropu nad poddaszem. Poz 2.3 zbrojenie góra 3x fi14 i dół 3x fi 14. Czyli wychodzi ze tam powinna być belka do której można połączyć żebro. Bo ja też inaczej tego nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253115-strop-ackermana-skosy/#findComment-7786111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 16.03.2020 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 jajmar. To co jest zaznaczone na zdjęciu różowym pisakiem to jest linia dachu. Co ma strop do dachu ? Nie rozumiem pytania ? No chyba że jest to dach płaski z wyprofilowanymi spadki. Ale rysunek mówi o czymś innym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253115-strop-ackermana-skosy/#findComment-7786133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19marcin4 16.03.2020 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 amator. Rysunek pokazuję rzut Stropy nad poddaszem strop skośny. Linia dachu jest ta cieńsza mniej widoczna a gruba przerywana linia stropu. Ale tak zgadzam się cienka czy gruba linia owszem pokazuje też linie dachu. A mi chodzi o to czy w tym miejscu powinna być belka żelbetowa czy co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253115-strop-ackermana-skosy/#findComment-7786217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19marcin4 16.03.2020 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 Może wytłumaczę to jaśniej. Zd poniżej pokazuje linia pomarańczowa tak będzie Ackerman linia różowa i tu jest pytanie chyba powinna być jakaś belka zyby można było żebro dać ale tej belki nie ma nigdzie uwzględnionej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253115-strop-ackermana-skosy/#findComment-7786239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19marcin4 16.03.2020 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 https://m.fotosik.pl/zdjecie/a6c893303a3416f2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253115-strop-ackermana-skosy/#findComment-7786241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.03.2020 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 (edytowane) W narożniku (przy połączeniu dwóch skośnych połaci) powinna być żelbetowa belka w której kotwione będą odpowiednie połacie wykonane w technologi stropu Akerman.Masz po obwodzie belki Poz.2.1 20x45 ale każda z tych belek powinna mieć odpowiednie zbrojenie.Teoretycznie może być takie samo ale jednak dopasowane do schematu i do obciążeń.Masz rysunek zbrojenia tych belek ? Edytowane 16 Marca 2020 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253115-strop-ackermana-skosy/#findComment-7786253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19marcin4 16.03.2020 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 (edytowane) Belki są zbrojone 5x fi 16 góra i 5x fi 16 dół.. Edytowane 16 Marca 2020 przez 19marcin4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253115-strop-ackermana-skosy/#findComment-7786257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.03.2020 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 To może jest to dobre zbrojenie uniwersalne na każdy z przypadków.A co ze strzemionami ?Masz narysowane całe belki w widoku czy tylko przekrój i opis? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253115-strop-ackermana-skosy/#findComment-7786343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19marcin4 16.03.2020 15:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 Strzemiona co 15/7 cm.Przekrój i opis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253115-strop-ackermana-skosy/#findComment-7786351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.03.2020 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 Pewnie 4-ro cięte #6 lub #8. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253115-strop-ackermana-skosy/#findComment-7786372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19marcin4 16.03.2020 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 Zwykle fi 6 nic nie pisze o czterocietych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253115-strop-ackermana-skosy/#findComment-7786383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.03.2020 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 Zwykle fi 6 nic nie pisze o czterocietych Strzemiona czterocięte to "zwykłe" strzemiona tyle węższe niż belka i daje się dwa w każdym miejscu gdzie zwykle idzie jedno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253115-strop-ackermana-skosy/#findComment-7786428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19marcin4 16.03.2020 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 Ahmm.A w rysunku balki mam jedno dookoła belki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253115-strop-ackermana-skosy/#findComment-7786457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
