To oznacza że na pewnych odcinkach strzemiona są rozstawione co 15cm a na innych co 7cm.
Powinno to być jednoznacznie określone a najlepiej jak by pojawiła się rysunek każdej belki.
To jest odpowiedzialna konstrukcja !!
Masz podane z jakiej stali mają być strzemiona i zbrojenie główne?
https://forum.murator.pl/topic/253115-strop-ackermana-skosy/page/2/#findComment-7786686
Nie,,,, na jednym odcinku: IIIIIIII (czyli co 7cm) a innym I I I I I I I I (czyli co 15cm) i być może na kolejnym IIIIIII (czyli co 7cm)
Nie wiesz nawet ile strzemion ma być co 7cm a ile co 15cm.
Musi być rysunek szczegółowy zbrojenia tych belek.
https://forum.murator.pl/topic/253115-strop-ackermana-skosy/page/2/#findComment-7786777
Najczęściej zagęszczenie strzemion jest na obu końcach od podpór elementu na odcinku L/6 z każdej strony - tu by było co 7cm , w środku przęsła co 15cm. Dodatkowo zagęszcza się jak są jakieś belki itd, tu tego nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/253115-strop-ackermana-skosy/page/2/#findComment-7786818
Jajmar miałeś rację rozmawiałem z kierownikiem jednocześnie projektantem zagęszczenie strzemion wychodzi przy podporach ale L/5 długości. Co do belaek na narożach skosów to jego błąd będą doprojektowanie belki po przeliczeniu wszystkiego.
https://forum.murator.pl/topic/253115-strop-ackermana-skosy/page/2/#findComment-7789618
