19marcin4 16.03.2020 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 Czyli opis 15/7cm co ma w końcu oznaczać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.03.2020 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 To oznacza że na pewnych odcinkach strzemiona są rozstawione co 15cm a na innych co 7cm.Powinno to być jednoznacznie określone a najlepiej jak by pojawiła się rysunek każdej belki.To jest odpowiedzialna konstrukcja !! Masz podane z jakiej stali mają być strzemiona i zbrojenie główne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19marcin4 17.03.2020 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Też tak właśnie myślałem ale nie ma żadnej informacji a ty bardziej rozrysowanej każdej belki.Stal A III 34 GS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19marcin4 17.03.2020 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 W każdej belce mam po prostu podane strzemiona co 15/7 || || || || || || || || ja myślę że powinna być taka kombinacja strzemion ale mogę się mylic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.03.2020 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Nie,,,, na jednym odcinku: IIIIIIII (czyli co 7cm) a innym I I I I I I I I (czyli co 15cm) i być może na kolejnym IIIIIII (czyli co 7cm)Nie wiesz nawet ile strzemion ma być co 7cm a ile co 15cm.Musi być rysunek szczegółowy zbrojenia tych belek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19marcin4 17.03.2020 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Zadziwię Cię... Nie ma rysunku.I chyba muszę udać się do kierownika jednocześnie projektanta niech się tłumaczy. Bo innego wyjścia nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.03.2020 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Nie zdziwiłeś tego się spodziewałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19marcin4 17.03.2020 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Ech czyli muszę się dowiedzieć u źródła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.03.2020 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Najczęściej zagęszczenie strzemion jest na obu końcach od podpór elementu na odcinku L/6 z każdej strony - tu by było co 7cm , w środku przęsła co 15cm. Dodatkowo zagęszcza się jak są jakieś belki itd, tu tego nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19marcin4 17.03.2020 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Moze tak być. Dam wam znać jak się dowiem dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.03.2020 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Są wsporniki połączone ze sobą na końcach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19marcin4 26.03.2020 04:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 Jajmar miałeś rację rozmawiałem z kierownikiem jednocześnie projektantem zagęszczenie strzemion wychodzi przy podporach ale L/5 długości. Co do belaek na narożach skosów to jego błąd będą doprojektowanie belki po przeliczeniu wszystkiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
