Witam. Planuję zrobić huśtawkę ogrodową z profili metalowych. Mam pytanie o dobór profili:
Chciałem zrobić 4 nogi huśtawki, ale nie wiem z jakich profili. Zastanawiam się nad: 80x80x3, 90x90x3 i 100x100x3. Czy ścianka 3mm będzie odpowiednia przy tej szerokości elementu? Grubość 4mm znacznie zwiększa koszty zakupu. Druga sprawa to element poprzeczny, na którym będą powieszone: a) duża ławka o szerokości około 2m i obok jeszcze pojedyncza huśtawka dla dziecka także ten profil byłby długości około min. 3 metrów. Jaki profil tutaj byście proponowali, żeby wytrzymał załóżmy ciężar np 400kg łącznie albo nawet pół tony. Chcę trochę przewymiarować nośność. Oczywiście punkty obciążeń będą rozłożone bo i ławka i huśtawka będą mieć 2 elementy podwieszenia i ławka z racji na szerokość uniknie podwieszenia na samym środku profila. Mam też do dyspozycji rury 76mm gr. Ścianki 4mm. Czy rura ma większą odporność na zginanie od profili? Oczywiście podobnych wymiarowo. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/253132-hu%C5%9Btawka-ogrodowa-metalowa/
Podam Ci momenty bezwładności profili
R76,1/4-59,1cm4
Rk80x3-87,8cm4
Rk90x3-127,3cm4
Rk100x3 -177cm4
Widać z tego że Rurka okrągła jest najsłabsza.
Zakładając że masz ten element poziomy 3m obciążony 1,35kn/mb ugiecie wyjdzie kolejno:
R76,1/4- 1,16 cm
Rk80x3-0,8 cm
Rk90x3-0,55 cm
Rk100x3 -0,39 cm
Wg mnie rurka okrągła odpada.
https://forum.murator.pl/topic/253132-hu%C5%9Btawka-ogrodowa-metalowa/#findComment-7786463
