ziomek997 16.03.2020 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 Witam,Mam taki problem, ostatnio zauważyłem ze w słoneczne dni przy produkcji ok 2400W falownik sie resetuje i tak przez cały czas. Zadzwoniłem do firmy ktora montowała instalacje ale oni stwierdzili ze wina jest po stronie tauronu. Zglosiłem do tauronu przyjechali popatrzyli na licznik nie zrobili żadnych pomiarów ale powiedzieli że wszystko jest ok. Jakis pomysł co to moze byc i gdzie to zgłosić. Dziękuje za szybką podpowiedz. Instalacja 3,66 kW falownik Zeversolar 3680. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253140-problemy-z-falownikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 17.03.2020 05:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Więcej danych, wykres z pracy, nr błędu jaki wyrzuca, napięcie w sieci. Im więcej danych tym mniej wróżenia z fusów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253140-problemy-z-falownikiem/#findComment-7786581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 17.03.2020 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Jedną z przyczyn resetowania się falownika jest stara niedoinwestowana sieć NN - powstają skoki napięcia ponad wartości dopuszczalne podczas poboru oraz produkcji z PV.Jednym z "chałupniczych" sposobów sprawdzenia, czy wszystko trzyma w normie jest pomiar napięcia pod obciążeniem. Jeśli bez obciążenia masz napięcie 230 V, a po włączeniu odbiornika o mocy 3 kW znacznie spadnie, np poniżej poniżej 200 V to masz jednoznaczną odpowiedź.Gdy falownik pracuje napięcie "idzie w górę". Jeśli przekroczy 15 %, czyli 264 V falownik zawsze się resetuje. nawet jeśli "pik" napięcia trwa bardzo krótko. Resetuje się również powyżej 253 V, ale po określonym czasie. Przez dziesiątki lat w kraju stacje trafo i sieci nie były modernizowane i takie są tego skutki.Nie twierdzę, że u Ciebie tak jest, bo być może są wady w samej PV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253140-problemy-z-falownikiem/#findComment-7786635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomek997 17.03.2020 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Dzięki ale komu mam to zgłosić. Na infolinii nic nie wiedza a ci od awarii gołym okiem nic nie widzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253140-problemy-z-falownikiem/#findComment-7786677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 17.03.2020 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 zaproś najpierw pomiarowca z miernikiem żeby zdiagnozować gdzie problem, masz chyba falownik 1-fazowy, więc jakim przekrojem zasilany i odległość?to może być problem tylko na Twojej instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253140-problemy-z-falownikiem/#findComment-7786680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 17.03.2020 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 zaproś najpierw pomiarowca z miernikiem żeby zdiagnozować gdzie problem, masz chyba falownik 1-fazowy, więc jakim przekrojem zasilany i odległość? to może być problem tylko na Twojej instalacji Niech sobie kupi miernik za 20 PLN w sklepie i sam sobie pomierzy. Chyba każdy chłop umie sprawdzić miernikiem napięcie w sieci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253140-problemy-z-falownikiem/#findComment-7786747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybka13 17.03.2020 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Za mało danych niestety ale najprawdopodobnie racje ma vr5. Coraz więcej i coraz czesciej prosumenci beda mieli takie wlasnie resety inwerterów. U mnie w gniazdku srednio 244V bardzo rzadko schodzi poniżej 240V, wczoraj skakało pod 250 okolo 13.00 (watomierz orno wpiety w gniazdko caly czas) ladna pogoda . Sasiad uruchomil 4 dni temu swoją mikro instalacje.... i chyba mu się ze trzy razy falownik zresetowal z tego co na wykresie mi pokazywal... I tak sie zastanawiam jak ja doloze jeszcze swoje 4kVp i w okolicy na tym trafo jeszcze pare instalacji przybedzie to mogą być niezłe jaja.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253140-problemy-z-falownikiem/#findComment-7786748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 17.03.2020 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Niech sobie kupi miernik za 20 PLN w sklepie i sam sobie pomierzy. Chyba każdy chłop umie sprawdzić miernikiem napięcie w sieci? Chłop może nie mieć pojęcia i straci życie/zdrowie;). Kumpel ma taki problem ze mu indukcja nie działa gdy napięcie jest powyżej 250V. Wszystko jest w normie ale obiadu niekiedy nie uświadczy. Mógł iść w gaz;). Czym będzie więcej instalacji tym będzie większy problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253140-problemy-z-falownikiem/#findComment-7786788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 17.03.2020 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 U mnie w miejscowości PV mam tylko ja i sąsiad (pewnie inni myślą że kury się przestaną nieść a krowy dadzą czekoladowe mleko).Mimo tylko dwóch instalacji ostatnio co raz częściej napięcie w sieci podskakuje do 243-245 V (mam bezpośredni podgląd w aplikacji). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253140-problemy-z-falownikiem/#findComment-7786800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 17.03.2020 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 W mojej wsi (3500 mieszkańców) 15 km od centrum poznania , jest około 150kWp w PV, dobry kilometr mam 50kWp na oczyszczalni i około 500-800m kolejne ponad 20kWp na prywatnych domach i napięcie w sieci z tego co zauważyłem nie przekracza 244V. Reszta powyżej kilometra... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253140-problemy-z-falownikiem/#findComment-7786831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 17.03.2020 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 U mnie na wiosce 650 mieszkańców 200 chałup napięcie dobija do 248V ale falowniki dają radę i się nie wyłączają. Jednak około 800m od mojego domu ma powstać 2 MW w panelach wpięte do średniego napięcia to pewnie będą jaja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253140-problemy-z-falownikiem/#findComment-7786836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 18.03.2020 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2020 U mnie w miejscowości PV mam tylko ja i sąsiad (pewnie inni myślą że kury się przestaną nieść a krowy dadzą czekoladowe mleko). Mimo tylko dwóch instalacji ostatnio co raz częściej napięcie w sieci podskakuje do 243-245 V (mam bezpośredni podgląd w aplikacji). Jesteś pewien, że to jest napięcie sieci, a nie napięcie które generuje falwonik? To są dwie rózne rzecze. Falownik musi wygenerować wyższe napięcie niż jest w sieci. Za wysokie napięcie generowane przez falownik może wynikać albo z faktycznie wysokiego napięcia w sieci, albo z badzeiwnego przyłącza do skrzynki zrobionego zbyt cienki przewodami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253140-problemy-z-falownikiem/#findComment-7786936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 18.03.2020 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2020 Jestem pewien bo takie same dane ma sąsiad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253140-problemy-z-falownikiem/#findComment-7786942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 18.03.2020 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2020 Jestem pewien bo takie same dane ma sąsiad. Takie same dane z fotowoltaiki? Czy zmierzone w gniazdku bez PV? Rozumiem, ze mierzyłeś. Napięcie które pokazuje falownik, jest takie same jak napięcie zmierzone miernikiem,, gdy falownik jest wyłączony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253140-problemy-z-falownikiem/#findComment-7786946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 18.03.2020 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2020 Ja odczytywałem z aplikacji falownika, sąsiad z gniazdka. W sumie u niego to nawet do 246 V wczoraj podbiło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253140-problemy-z-falownikiem/#findComment-7786978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 18.03.2020 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2020 Ja odczytywałem z aplikacji falownika, sąsiad z gniazdka. W sumie u niego to nawet do 246 V wczoraj podbiło. dlaczego nawet to jest jeszcze całkiem poprawne napięcie fazowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253140-problemy-z-falownikiem/#findComment-7786985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 18.03.2020 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2020 Ja odczytywałem z aplikacji falownika, sąsiad z gniazdka. W sumie u niego to nawet do 246 V wczoraj podbiło. Twój prąd z PV leci też do somsiada. Sprawdź na falowniku, w gniazdku sąsiada. Wyłącz falownik i ponów próbe, zmierz u siebie na zaciskach falownika, w szafie od przyłącza. I dopiero wetdy będziesz miał pełny obraz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253140-problemy-z-falownikiem/#findComment-7787008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 18.03.2020 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2020 (edytowane) Rozporządzenie określa max napięcie na poziomie 110% znamionowego czyli 253V. U mnie od kilku lat jest na zbliżonym poziomie, waha się w przedziale 238-248V, instalacja 10KWp nic w tej kwestii nie zmieniła. Fronius-y pracują w zakresie napięć 190-264V. Edytowane 18 Marca 2020 przez _Grisza_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253140-problemy-z-falownikiem/#findComment-7787035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 18.03.2020 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2020 Twój prąd z PV leci też do somsiada. Sprawdź na falowniku, w gniazdku sąsiada. Wyłącz falownik i ponów próbe, zmierz u siebie na zaciskach falownika, w szafie od przyłącza. I dopiero wetdy będziesz miał pełny obraz. Taki jest plan z sąsiadem (oprócz obalenia piwka przy okazji). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253140-problemy-z-falownikiem/#findComment-7787049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomek997 26.03.2020 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 Potrzebowalem slonecznego dnia żeby ustalic troche faktów. Falownik mam podpięty pod puszkę w kotłowni gdy jest wyłączony napięcie w gniazdkach zasilanych z tej puszki jest na poziomie 240 V. Problem zaczyna się gdy instalacja fotowoltaiczna zaczyna produkować prąd wtedy napięcie rosnie do 253V( przy produkcji ok 2500 V) i resetuje falownik. W tym czasie w pozostałych gniazdkach napiecie w normie ok 240V. Jakieś pomysły na diagnoze problemu? Czy to normalne ze napiecie yak rosnie? Dodam ze dostawca energii nie widzi problemu po swojej stronie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253140-problemy-z-falownikiem/#findComment-7790014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
