Jogobogos 20.03.2020 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 (edytowane) Dzień dobry, Ocieplam dom, niestety połapałem się, że wykonawcy kleją na placki gdy już było po ptokach, trzy ściany mam już zrobione mniej lub bardziej.Pilnuję, żeby wszystkie krawędzie były opianowane, i odkryłem, że przy szczycie budynku, między styropianem a ścianą jest otwarta szpara, a skoro styropian nie jest klejony na ramkę, to po prostu całe ciepło z domu przechodząc w stronę styropianu uniesie się do góry i styropian nie da w sumie nic? Dodam, że nie mam zamiaru ocieplać dachu, poddasze mam nieużytkowe i dom ma już lekko ocieplony strop (dom z lat 90tych). https://i.gyazo.com/b33bb77e243e343940561576a2cb0f49.png - wygląda to tak, zaznaczony na czerwono punkt jest miejscem gdzie izolacja jest otwarta - nie ma tam piany, klej jest na placki, więc jest na przestrzał od samej góry do dołu. Ku upewnieniu się - jest to pewnie błąd, bo przecież klejąc na ramkę nie ma możliwości takiego ruchu powietrza? Jeżeli chciałbym sprawdzić czy to nie jest zupełnie spieprzone, to czy przed odbiorem warto zrobić badanie termowizyjne? Czy na przykład na krótko po zakończeniu prac będzie zafałszowane przez, nie wiem, wilgoć w kleju/tynku? Pytanie dodatkowe - w niedługiej przyszłości chciałbym docieplić strop, tym razem zrobię to już chyba sam, bo nie mam już ochoty polecać na wykonawcach. Czy jeżeli teraz mam 10cm styropianu i na to wylewkę, to czy mogę na tym ułożyć bez przeszkód legary, wełnę i płyty OSB ? Dodatkowo czy jakoś ocieplać ścianę między poziomem stropu a murłatą od środka tak aby zachować ciągłość izolacji? To prawie metr ściany w nieogrzewanym strychu. Edytowane 23 Marca 2020 przez Jogobogos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.03.2020 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 Takie błędy niweluje się w jeden sposób - trzeba nawiercić styropian w wpuścić piankę w trzech rzędach nie rzadziej niż co 15 cm. Dodatkowo wokoło okien i od góry również- koszty i robocizna po stronie "paproków". Od dołu jest listwa startowa więc tą krawędź można pominąć. "Czy jeżeli teraz mam 10cm styropianu i na to wylewkę, to czy mogę na tym ułożyć bez przeszkód legary, wełnę i płyty OSB ? Dodatkowo czy jakoś ocieplać ścianę między poziomem stropu, a murłatą od środka tak aby zachować ciągłość izolacji? To prawie metr ściany w nieogrzewanym strychu." Możesz tak ułożyć tylko po co? Co do ocieplenia to owszem murłata musi być ocieplona i musi być zachowana ciągłość izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/#findComment-7787780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jogobogos 20.03.2020 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 (edytowane) Dzięki, rozumiem, że mówimy tutaj wciąż o piance niskoprężnej? Od spodu nie ma listwy startowej. Co do docieplenia stropu - gdy na ścianie w teorii wyjdzie mi teraz poniżej U 0.15, trochę szkoda mi na stropie mieć prawie 0.4. Edytowane 24 Marca 2020 przez Jogobogos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/#findComment-7787793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.03.2020 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 Dzięki, rozumiem, że mówimy tutaj wciąż o piance niskoprężnej? Tak , to pianka nisko rozprężna szkoda aby coś się oderwało:p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/#findComment-7787799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jogobogos 21.03.2020 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2020 (edytowane) Dobra, dzisiaj przyszli i pianowali, zamiast wiercić udało się im wykombinować żeby od środka domu giętką rurką wpuścić pianę, są pewni żeby tak zrobić - no dobra, tu już nie naciskałem. Dzięki wielkie za pomoc, chyba zrozumieli jak bardzo spieprzone było. Jeszcze kontrolnie powtórzę pytanie, może ktoś mi odpowie - czy powinienem ocieplać ścianę pod murłatą a nad poziomem stropu od środka skoro poddasze jest nieogrzewane, po to żeby mostek nie szedł w dół od środka tej ściany? Na niebiesko zaznaczyłem to potencjalnie zimne miejsce Edytowane 23 Marca 2020 przez Jogobogos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/#findComment-7787941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 21.03.2020 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2020 Koniecznie .Murłatę w koło również, jeśli się da, tego pustego trójkąta koło czerwoenego 'X' nie powinno być, styropian powinien być cięty tak jak idzie skos dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/#findComment-7787945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 21.03.2020 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2020 Koniecznie .Murłatę w koło również, jeśli się da, tego pustego trójkąta koło czerwoenego 'X' nie powinno być, styropian powinien być cięty tak jak idzie skos dachu. niekoniecznie. to w zaleznosci od ociepleniowcow od poddasza. albo tak jak mowisz: ciac w skos wraz z polacia dachu styro zachowujac przestrzen wentylowana albo tak jak na tym rysunku jest: zachowanie szczeliny wentylacyjnej a docieplenie murlaty od gory juz zostawic ociepleniowcom od poddasza. to po prostu trzeba ustalic na tym etapie i zrobic wg ustalen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/#findComment-7787950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 21.03.2020 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2020 niekoniecznie. to w zaleznosci od ociepleniowcow od poddasza. przeoczyłeś Dodam, że nie mam zamiaru ocieplać dachu, poddasze mam nieużytkowe i dom ma już lekko ocieplony strop (dom z lat 90tych). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/#findComment-7787961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 21.03.2020 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2020 przeoczyłeś Aaaa ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/#findComment-7787968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jogobogos 21.03.2020 15:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2020 Powiem Wam, że o ile przy mnie opianowali ściany które zostały już położone od góry, to potem już zszedłem i właśnie zdałem sobie sprawę, że opianowali również czwartą ścianę, która nie ma jeszcze położonego styropianu. Jestem załamany, nie wiem czym się kierowali, i nie wiem w ogóle jak to opianowanie zostało zrobione bo od środka zacieka piana a od zewnątrz nie ma jej ani śladu Wracając do tematu ocieplenia ściany od środka - czy na ścianie szczytowej zrobić to samo? jeżeli tak, to do jakiej wysokości? Nie będzie wtedy problemów z punktem rosy? Ściana jest teraz zbudowana od wewnątrz : suporek 24cm, 5cm przestrzeni z watą, pół suporka 12cm + aktualnie położone 15cm styropianu grafitowego metodą opisaną powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/#findComment-7788101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 21.03.2020 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2020 wez no pokaz zdjecia. bedzie latwiej duzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/#findComment-7788125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 21.03.2020 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2020 Co to za kurna ekipa z łapanki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/#findComment-7788132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jogobogos 22.03.2020 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2020 (edytowane) Poszedłem dzisiaj na strych, wsadziłem na siłę łapę pod tą pianę, no i nie doszła nawet do 1/3 głębokości potrzebnej żeby dojść do szpary. Na różowo zaznaczyłem gdzie doszła piana, tak serio - chyba nic więcej tu nie da rady zrobić oprócz nawiertów przy szczycie i wypełnienia tego pianą od tamtej strony? ale kurde nawet tam, drobna nieszczelność a i tak powietrze będzie uciekało,: Zdjęcia jak to wygląda od środka : Edytowane 23 Marca 2020 przez Jogobogos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/#findComment-7788298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.03.2020 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2020 :bash:co to jest?O Boż.. przecież mieli pianować szczelinę ściana styropian!!!, a nie styropian folia dachowa!!!!!Sam przecież zaznaczyłeś krzyżykiem czerwonym na rysunku - trzeba było im to pokazać! i dopilnować. Szkoda materiału i pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/#findComment-7788300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jogobogos 22.03.2020 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2020 Tak serio, nie mam innej opcji niż tylko stać nad nimi i dopilnować tych nawiertów - gdy pisałeś o trzech rzędach, chodzi o rzędy na różnych wysokościach ściany ? (8 metrów ma) czy w miare jedno nad drugim, i poziomo w odstępach max 15 cm? Chyba trzeba będzie te odstępy robić co 5 cm żeby nie zbabolić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/#findComment-7788304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 22.03.2020 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2020 No to teraz dopiero spierdzielili... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/#findComment-7788306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jogobogos 22.03.2020 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2020 Weźcie mi pomóżcie, no po prostu zły jestem, aż nie mogę tego rozchodzić.Zakładając, że zrobimy te nawierty (jest gdzieś jakaś instrukcja jak to robić, jakiś podręcznik albo wytyczne nawet?) i wtrysk piany, to co teraz zostało tu napakowane powinienem zerwać, czy jak już jest to niech siedzi? z tego co czuć, wentylacja między blachą a folią jest - natomiast oczywiście nie ma jej między folią a ścianą (czy powinna być)? Przesrane, chłop prosty jestem, od komputera odciągnięty i dwie lewe ręce a trzeba poznać i zrozumieć proces chyba lepiej niż wykonawcy żeby nie dać sobie spieprzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/#findComment-7788310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.03.2020 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2020 Tak serio, nie mam innej opcji niż tylko stać nad nimi i dopilnować tych nawiertów - gdy pisałeś o trzech rzędach, chodzi o rzędy na różnych wysokościach ściany ? (8 metrów ma) czy w miare jedno nad drugim, i poziomo w odstępach max 15 cm? Chyba trzeba będzie te odstępy robić co 5 cm żeby nie zbabolić. Tak trzy rzędy to - pierwszy ok 1 m od listwy startowej, drugi ok 2 m nad pierwszym i wokoło okien, kolejny ok 2 m od linii końcowej górnej i na samej górze - tam własnie gdzie był ten czerwony krzyżyk. Otwory robi się co ok 15 cm, ale piana to z umiarem ona ma stworzyć linię odcinającą ruch powietrza !!! nie stworzyć dodatkowego ocieplenia, placki piany się połączą jeśli zrobione zostaną z głową( u Ciebie to mam wielkie obawy) Na te trzy ściany powinno wystarczyć dwa opakowania po 12 szt. Znam fachowców którzy nie wiercili, ale wbijali rurkę pistoletu przez styropian, też wyszło, znam takich co robili to przez siatkę(już była) założyli na pistolet rurkę ze stali nierdzewnej ze ściętym czubkiem pod ostrym kątem piana rozchodziła się na boki (ekipa poprawiał po "fachowcach"). Czy da się to potem sprawdzić - tak kamerą termowizyjną przy -20*C na zewnątrz i 25*C wewnątrz budynku widać pasy.(dla styropianu 15 cm) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/#findComment-7788313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.03.2020 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2020 Weźcie mi pomóżcie, no po prostu zły jestem, aż nie mogę tego rozchodzić. Zakładając, że zrobimy te nawierty (jest gdzieś jakaś instrukcja jak to robić, jakiś podręcznik albo wytyczne nawet?) i wtrysk piany, to co teraz zostało tu napakowane powinienem zerwać, czy jak już jest to niech siedzi? z tego co czuć, wentylacja między blachą a folią jest - natomiast oczywiście nie ma jej między folią a ścianą (czy powinna być)? Przesrane, chłop prosty jestem, od komputera odciągnięty i dwie lewe ręce a trzeba poznać i zrozumieć proces chyba lepiej niż wykonawcy żeby nie dać sobie spieprzyć. Instrukcja to jest, ale do układania styropianu - wykonywania ocieplenia - do poprawek po partaczach to jest teoria która oparta jest na domysłach - "albo się da , albo nie - naprawić" ale jak widać da się jeszcze bardziej spie....lić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/#findComment-7788314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 23.03.2020 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 1. poprawa "plackow"po pierwsze musisz doprowadzic do sytuacji takiej aby uniemozliwic swobodny przeplyw powietrza pod styropianem, czyli doszczelnic to piana. metoda nawiercania i wpuszczania kleju w pianie jest jak najbardziej ok, przy czym nalezy pamietac aby nie przesadzic z iloscia w jednym miejscu - bo wypchnie. 2. szczelina wentylacyjna - powinienes miedzy membrana a styro miec szczeline 2-3 cm - nalezy ja wyciac. przy takich popisach firmy wykonawczej pokaz tez w tej chwili zdjecia z zewnatrz jak te plyty sa dociete, przyklejone od zewnatrz, bo mozna spodziewac sie jeszcze kilku bledow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/#findComment-7788514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
