Jogobogos 23.03.2020 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 1. poprawa "plackow" po pierwsze musisz doprowadzic do sytuacji takiej aby uniemozliwic swobodny przeplyw powietrza pod styropianem, czyli doszczelnic to piana. metoda nawiercania i wpuszczania kleju w pianie jest jak najbardziej ok, przy czym nalezy pamietac aby nie przesadzic z iloscia w jednym miejscu - bo wypchnie. . Właśnie zdałem sobie sprawę, że to odcięcie trzeba będzie zrobić nie tylko jak wskazał CityMatic w poziomie, ale też w pionie tak żeby odciąć bryłę garażu od reszty budynku. To samo z cokołem na wysokości piwnicy. Kurde, ale będzie tego poprawiania. przy takich popisach firmy wykonawczej pokaz tez w tej chwili zdjecia z zewnatrz jak te plyty sa dociete, przyklejone od zewnatrz, bo mozna spodziewac sie jeszcze kilku bledow. Tutaj wrzuciłem zdjęcia: https://imgur.com/a/ZhIftHB robiłem je w dosyć losowych miejscach, ponieważ nie wiem dokładnie na co zwrócić uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-7788544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 23.03.2020 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 Ja tylko dopytam, czy chodzi o to że każda płyta (czy to styropian czy wełna) musi być po całym obrzeżu przesmarowana bo jak nie to powietrze będzie hulać między płytami?Eh, że inwestor musi nawet takie rzeczy sprawdzać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-7788545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 23.03.2020 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 hmmm1http://pliki.med-bud.pl/elewacje/bledy/1.jpg2http://pliki.med-bud.pl/elewacje/bledy/2.jpg3http://pliki.med-bud.pl/elewacje/bledy/3.jpg4http://pliki.med-bud.pl/elewacje/bledy/4.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-7788549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 23.03.2020 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 (edytowane) zdjecie 1 :brak elek w oknach, bedzie pekacbrak listwy przyokiennej - bedzie pekacWTF z tym parapetem? rozumiem ze bedzie zdjety ? zdjecie 2:elkinie podoba mi sie brak przewiazania miedzy plytami, jest jedna dluga pionowa krecha polaczen plyt zdjecie 3brak przyokiennej zdjecie 4 za male przewiazanie miedzy plytami, kumulacja polaczen w jednym miejscu, bez wymaganego przewiazania (za male) Edytowane 23 Marca 2020 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-7788550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 23.03.2020 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 Brak „L” przy oknie chyba jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-7788551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 23.03.2020 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 Ja tylko dopytam, czy chodzi o to że każda płyta (czy to styropian czy wełna) musi być po całym obrzeżu przesmarowana bo jak nie to powietrze będzie hulać między płytami? Eh, że inwestor musi nawet takie rzeczy sprawdzać... tak. metoda obwiedniowo punktowa - ramka dookola aby + placki w srodku dodatkowo cos co jest troche absurdalne : 40% pokrycia plyty klejem - przy czym jak sie wglebic w tematyke i podpytac dyrektorowdzialow technicznych - chodzi o to, zeby ten klej tam byl a nie na zasadzie "troszke dziubniete" Oczywiscie metoda grzebieniowa wskazana - ale nie ma takich budynkow (w sensie na tyle rownych scian zeby tak mozna kleic) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-7788552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 23.03.2020 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 Grzebieniowa to znaczy, że na całą płytę równomierna warstwa ale cienka i przy krzywych ścianach klej w ogóle nie dojdzie do ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-7788553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 23.03.2020 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 Grzebieniowa to znaczy, że na całą płytę równomierna warstwa ale cienka i przy krzywych ścianach klej w ogóle nie dojdzie do ściany? dokladnie, ale to jest mzonka. nie ma takich prostych scian zeby tak mozna bylo robic. odchylenie w pionie, dokladnosc wylania stropow, wiencow, nadprozy to jest tylko pobozne zyczenie. moze starannie poprowadzona budowa w Ytongu da taka mozliwosc. 1/200 budynkow albo i mniej nadaje sie do metody grzebieniowej klejenia termoizolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-7788557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 23.03.2020 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 Czyli jak Yeti, każdy słyszał nikt nie widział Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-7788559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jogobogos 23.03.2020 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 Dzięki za opinie - to ja jeszcze zapytam, co do klejenia skoro temat jest już poruszony- bo gdy próbowałem wymusić obwodowe klejenie panowie powiedzieli, że ściana jest tak krzywa, że nie da się zrobić tego na obwódkę - czy może tak rzeczywiście być? Co do okien i braku listew, mam nadzieję, że to kwestia tego, że "jeszcze nie skończone", bo rzeczywiście prace przy oknach dopiero się zaczęły. Co do "L"ek to chyba już po ptokach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-7788561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 23.03.2020 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 Czyli jak Yeti, każdy słyszał nikt nie widział no troche tak, najblizsze takiej dokladnosci sa SSO stawiane przez naszego forumowego speca od stanow surowych. Mirka, ale on nie ma terminow na 2 lata do przodu, poza tym jedna firma nie wybuduje wszystkich domow w PL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-7788563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 23.03.2020 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 a który to forumowicz ? może zaklepie sobie termin na za 5lat jakbym coś stawiał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-7788570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 23.03.2020 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 a który to forumowicz ? może zaklepie sobie termin na za 5lat jakbym coś stawiał Mirosław Gencel 502771910 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-7788577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 23.03.2020 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 a wiesz pod jakim nickiem występuje tu na forum? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-7788583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 23.03.2020 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 a wiesz pod jakim nickiem występuje tu na forum? a zadzwon se i zapytaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-7788601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 23.03.2020 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 Ok... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-7788602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jogobogos 23.03.2020 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 (edytowane) Wyszedłem jeszcze na balkon spojrzeć na te okna i zrobiło mi się gorąco:https://i.gyazo.com/4448bfbd60a0f908e35872b5da894bac.mp4https://i.gyazo.com/d07e63bc7477493d662adf656e447df1.mp4 Nie jestem pewny czy to było klejone w czwartek, piątek czy sobotę rano - ale mimo wszystko minęło przynajmniej 48 godzin. Co tu się dzieje? Nie wiem co już z tym wszystkim zrobić. Ktoś zna ekipę która na terenie Lublina do polecenia ? :/ Edytowane 23 Marca 2020 przez Jogobogos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-7788617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.03.2020 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 Wyszedłem jeszcze na balkon spojrzeć na te okna i zrobiło mi się gorąco: https://i.gyazo.com/4448bfbd60a0f908e35872b5da894bac.mp4 https://i.gyazo.com/d07e63bc7477493d662adf656e447df1.mp4 Nie jestem pewny czy to było klejone w czwartek, piątek czy sobotę rano - ale mimo wszystko minęło przynajmniej 48 godzin. Co tu się dzieje? Nie wiem co już z tym wszystkim zrobić. weź Ty już nas nie załamuj, dobrze, że forum jest otwarte i będzie można pokazać jak nie robić i na co zwracać uwagę podczas izolacji termicznej. Jest tyle technologią wykonania tego typu elementów, że każdy kto zaczyna układać i zajmować się termoizolacją powinien to znać.Nawet przeglądając YouTube więcej by się nauczyli, ale zapewne to ich pierwszy dom. Współczuje szkoda czasu i materiałów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-7788621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 23.03.2020 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 Wyszedłem jeszcze na balkon spojrzeć na te okna i zrobiło mi się gorąco: https://i.gyazo.com/4448bfbd60a0f908e35872b5da894bac.mp4 https://i.gyazo.com/d07e63bc7477493d662adf656e447df1.mp4 Nie jestem pewny czy to było klejone w czwartek, piątek czy sobotę rano - ale mimo wszystko minęło przynajmniej 48 godzin. Co tu się dzieje? Nie wiem co już z tym wszystkim zrobić. czystej ciekawosci a ile Ty placisz za wykonanie tej elewacji ? w zasadzie bez wzgledu na cene jaka placisz powinno byc poprawnie, lub przynajmniej "moze byc" jakies tam bledy generalnie sa akceptowalne, bo imo nie ma takich wykonawcow ktorzy robia wszystko "na 100%" bo czasami sie po prostu nie da, poza tym czasami sie popelnia bledy. masz umowe? wykonawca wystawia FV? Wykonawca m polise OC? materialy powierzone czy wykonawcy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-7788622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jogobogos 23.03.2020 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 Mam umowę, wykonawca wystawia FV, nie wiem czy ma OC - materiały kupił wykonawca, ja za nie już zapłaciłem. Oczywiście, nie chodzi mi tutaj o to żeby czepiać się najdrobniejszych rzeczy - wszyscy wiemy, że co by się nie wstawiło w internet, zawsze znajdzie się ktoś kto powie, że można było zrobić lepiej. Natomiast tutaj obawiam się po prostu, że każdy kolejny etap będzie miał takie błędy a ja na koniec zostanę w przysłowiowej, czarnej dupie. Płacę normalnie jak na dzisiejsze standardy i średnie ceny w internecie, w żadnym wypadku nie szukałem wykonawcy na zasadzie "kto da mniej". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253202-elewacja-zrobiona-na-placki-szczelina-przy-dachu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-7788628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
