Witam mam pytanie co można zrobić mam betonowy taras z obu stron domku oraz betonowe schody, które jednak się oddzieliły od tarasu przed wejściem . Czym można "zaszpachlować " dziury na tarasie ( dwie mam głębsze po ok 10x10cm i głebokość ok 5)
Zastanawiam się co mogę zrobić na tych tarasach i schodkach - nie ukrywam, że zależy mi na w miarę najtańszym rozwiązaniu. Np deska kompozytowa wychodzi za drogo . Nie wiem czy można "zaszpachlować" dziury na gładko np klejem do płytek czy betonem a następnie tylko pomalować ? Czy ktoś ma jakiś pomysł . Dzięki
Ps. Wiem, że często tanio nie znaczy dobrze, ale mam swoje powody, że szukam takiego a nie innego rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/253205-taras-betonowy-co-zrobi%C4%87-na-wierzch-w-miar%C4%99-tanim-kosztem/
Może tak -
W te dziury 5cm to może być beton z worka, później listwy do tynku mokrego, SPADKI i zaprawa wyrównująca. Po tym farba antypoślizgowa do betonu NA ZEWNĄTRZ.
  • Like 1
Dzięki pewnie to będzie najprościej i najtaniej tylko te listwy do tynku to na obrzeża czy wyrównanie ? Czym najlepiej wypoziomować ? i czy ta masa poziomująca będzie się trzymała starego betonu ( ma ok 18lat) czy coś jakoś trzeba beton przygotować? Jeszcze jedno jak wylewka poziomująca to będzie poziom , jak zrobić spadek wymagany na zewnątrz i jaką firmę wybrać ( producenta ) ? Edytowane przez ASANAK
Beton zamieć, zagruntuj i zaprawa będzie się trzymać Kup taką o jak najmniejszym ziarnie 0,2mm. Listwy dajesz ze spadkiem (nie wiem czy sam dasz radę, min 1cm na 1m długości) a ich rozstaw dopierasz do łaty, którą będziesz ściągał zaprawę.
