Cześć
zamierzam kopać na 1m głębokości rów pod przewód elektryczny od skrzynki elektrycznej do domu.
Wejście przewodu do domu mam pod fundamentem po prawej stronie garażu i pomyslałem wykorzystując jeszcze nie zasypane ściany fundementowe (mniej kopania) poprowadzić rowek wzdłuż garażu blisko fundamentu a nastepnie skręcić 90 stopmi bezpośrednio do skrzynki elektrycznej w ogrodzeniu.
Czy sa jakieś przeciwskazania do takiego sposobu przeprowadzenia instalacji przewodu w ziemi? Chodzi mi o bliskość ściany fundamentowej i fundamentu.
Edytowane przez paszkar
https://forum.murator.pl/topic/253207-instalacja-elektryczna-wykop-w-ziemi/
nie ma żadnych wymagań z tego co wiem, a i tak Ci nikt tego nie sprawdzi. Ja mam akurat 80 cm od budynku (też równolegle do ściany garażu), zrobiłem taką odleglość bo nie chciałem aby koparkowy uszkodził mi ocieplenia fundamentów. Pamiętaj aby kabel dać w jakimś peszlu na wszelki wypadek.
https://forum.murator.pl/topic/253207-instalacja-elektryczna-wykop-w-ziemi/#findComment-7787996
Do czego ten peszel, tak na marginesie? Żeby woda/wilgoć non stop stała w nim?
A wymogi odnośnie ułożenia (i wprowadzenia) kabla są uwarunkowane jeszcze innymi czynnikami, np. odległość od gazu/wody, uziemienia instalacji piorunochronnej itd.
Dlatego nie wskazane autorowi jednoznacznie odpowiedzieć : można/nie można.
https://forum.murator.pl/topic/253207-instalacja-elektryczna-wykop-w-ziemi/#findComment-7788002
jeśli peszel wychodzi ze skrzynki w granicy i wchodzi w peszel wystający z fundamentu (tam jest mniejsza średnica lub większa) to raczej woda tam się nie dostanie. Ma funkcje ochronną, pozwala w razie czego wyminiec kabel (małoprawdopodobne że ktoś będzie wymieniał). Nie kosztuje wiele, a można dać. Nie jest to wymóg.
https://forum.murator.pl/topic/253207-instalacja-elektryczna-wykop-w-ziemi/#findComment-7788009
Nieprawda. Kolega jeszcze w życiu nie widział zamulonych peszli w ziemi.
https://forum.murator.pl/topic/253207-instalacja-elektryczna-wykop-w-ziemi/#findComment-7788079
Pęszle zapewne tak. Natomiast rury karbowane odpowiednio zabezpieczone się nie zamulą.
Edytowane przez marcin225
https://forum.murator.pl/topic/253207-instalacja-elektryczna-wykop-w-ziemi/#findComment-7788110
