No cóż - zagęszczarka 60, guma i chwila pracy. Bardzo często jest to widoczne gdy tak padają promienie słoneczne - oczywiście nie jest to wina oświetlenia ale krzywo ułożonej kostki.
https://forum.murator.pl/topic/253223-problem-z-kostk%C4%85-bez-fazow%C4%85-pomocy/#findComment-7788130
Gdyby wykonawca porządnie pojeździł na gumie po tej kostce , zamulił odpowiednio to nie było by tego . Moim zdaniem powinien to poprawić wykonawca . Co by były za schody gdyby tak pomroziło porządnie tej zimy .....
https://forum.murator.pl/topic/253223-problem-z-kostk%C4%85-bez-fazow%C4%85-pomocy/#findComment-7788405
Zobaczymy jak podejdzie do tego wykonawca, wciągu dnia tego aż tak mocno nie widać ale po południu jak słońce zejdzie na pewną wysokość to jest tragedia ..
Wykonawca jak nie ma pojęcia o układaniu kostki bez fazy to powinien się nie brać lub ją odradzić ....
Stąd była moja odpowiedz - specyfika oświetlenia powoduje że to widać - z nas sposób rozwiązania - i tak jak przedmówcy radzą - lepiej poczekać co zrobi firma - jak to rozwiąże gdyż łatwo jest spieprzyć niż naprawić - powodzenia w dyskusjach.
https://forum.murator.pl/topic/253223-problem-z-kostk%C4%85-bez-fazow%C4%85-pomocy/#findComment-7788625
  • 5 weeks później...
Po długich negocjacjach z wykonawca niestety nie doszliśmy do porozumienia. Wykonawca twierdzi że nie widzi problemu, ponadto twierdzi że wszystkiemu jest winny słaby produkt czyli kostka. Co wy na to?
Nawet krzywy produkt mógł wyrównać. Czy był krzywy -nie wiem, nie ma to wielkiego znaczenia. Tylko ubija się kostkę na świeżo a nie po miesiącu. Teraz to może się nie dać.
https://forum.murator.pl/topic/253223-problem-z-kostk%C4%85-bez-fazow%C4%85-pomocy/#findComment-7800088
