Witam, mam pytanie czy ekipa poprawnie wywinęła membranę dachową? Bo według mnie membrana z pokrycia dachowego powinna być trochę wywinięta między styropianem a płytą osb. Załączam poniżej rysunek jak to widzę i proszę o opinie czy będzie poprawnie. Czy styropian do płyty osb może być przyklejony na piankę tytan 60 sekund?
Edytowane przez CirrusStratus
W jakim celu folia wysokoparoprzepuszczalna jest wprowadzona do wewnątrz? Folia na połaci powinna być montowana w lekkim zwisie. Styropian na bocznej ścianie lukarenki wyprowadzony do wierzchu krokwi. Zaciągnięte klejem krawędzie krawędzie styropianu uszkodzą folię. Styropian powinien kończyć się minimum 1 cm poniżej wierzchu krokwi. Jego skośna płaszczyzna tez powinna być zaciągnięta klejem. Pozdrawiam.
