Podłoga ma nierówności rzędu 4cm. Jak prawidłowo wykonać wylewkę 1-4cm w mieszkaniu? Za cieńka, by robić typową wylewkę ze zbrojeniem a zbyt gruba, by zastosować mieszanki samopoziomujące. Ktoś radził, żeby istniejącą podłogę posmarować jakimś klejem (Atlas) i na to zwykłą cementową wylewkę. Co Wy na to? A może tak zrobić, tylko dodać włókna zbrojeniowe?
Dziękuję za wszelkie sugestie
https://forum.murator.pl/topic/25325-jak-wykona%C4%87-wylewk%C4%99-1-4cm-w-mieszkaniu/
miałam wykonaną suchą wylewkę na takich właśnie nierównościach i trzyma się już 6 lat, a na niej płytki. trochę chyba demonizujesz. a "zbrojenie" wskazane jest wyłącznie przy ogrzewaniu podłogowym.
https://forum.murator.pl/topic/25325-jak-wykona%C4%87-wylewk%C4%99-1-4cm-w-mieszkaniu/#findComment-457251
Ja mam mniej więcej takie same nierówności. Nie piszesz jaka to jest powierzchnia, ale jesli duza i różnice to bardziej 4 niż 1 cm to wylewka sampoziomująca może kosztować fortunę.
Generalnie należałoby to trochę lepiej pomierzyć i pomyśleć o jastrychu. Dobrze zagruntować podłogę, być może część lekko podkuć. Wyjściem z sytuacji jest podniesienie całości o 1cm - czyli grunt, jastrych (można pomyśleć o położeniu jeszcze zbrojenia z lekkiej siatki plasykowej) a potem wylewka samopozimująca.
https://forum.murator.pl/topic/25325-jak-wykona%C4%87-wylewk%C4%99-1-4cm-w-mieszkaniu/#findComment-457268
nie, chłopcy mieszali wiertarką. a dlatego była sucha, żeby sąsiadów nie zalało. tyle, że jeżeli nie będziesz kłaść na to płytek a np. wykładzinę dywanową , to się pyli, więc albo trzeba zaimpregnować, albo położyć byle jaką, byle grubą wykładzinę pcv.
https://forum.murator.pl/topic/25325-jak-wykona%C4%87-wylewk%C4%99-1-4cm-w-mieszkaniu/#findComment-457294
piasek sama targałam na 4 piętro, małż - cement. woda była w łazience - na szczęście. całe 56metrowe mieszkanie mam zrobione. niestety, nie pamiętam ile razy wnosiłam 30-to kilowe wiaderka. to było dawno.
https://forum.murator.pl/topic/25325-jak-wykona%C4%87-wylewk%C4%99-1-4cm-w-mieszkaniu/#findComment-457312
