merlincd 23.03.2020 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 (edytowane) Witam Proszę o pomoc w interpretacji odczytów z licznika dwukierunkowego w taryfie W12. W dniu 04.03.20r. został wymieniony licznik, nie jestem pewien czy wszystko działa poprawnie. Średnio przed wymiana licznika zużycie dzienne było na poziomie 11kW. Zużycie liczę ze wzoru: "(PV + 1.8.0) - 2.8.0 ": - nie jestem pewien czy dobrze. Teraz wygląda to następująco: Edytowane 23 Marca 2020 przez merlincd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253258-licznik-dwukierunkowy-odczyty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 23.03.2020 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 w/g tego co podałeś to dokładnie do 21.03. zużyłeś 219,63 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253258-licznik-dwukierunkowy-odczyty/#findComment-7788608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merlincd 23.03.2020 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 To jak to jest zużyłem 219,63kWh a wyprodukowałem 225,73kWp to znaczy że mam nadprodukcję 6kWp ? czy się mylę ? jak to policzyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253258-licznik-dwukierunkowy-odczyty/#findComment-7788614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 23.03.2020 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 można i tak też powiedzięć ale policzyć trzeba tak: 1.8.0. - (2.8.0. x 0. 132,5 - (138,6*0, = - 21,6 i za 21,6 kWh jest do zapłacenia zamiast tego cool wstaw 8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253258-licznik-dwukierunkowy-odczyty/#findComment-7788618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merlincd 23.03.2020 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 @miecio 301 - podziel się tą tajemniczą wiedzą co to jest to x0,8 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253258-licznik-dwukierunkowy-odczyty/#findComment-7788624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 23.03.2020 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 żadna tajemna to jest 80% energii do odebrania z tego co wysłałeś oczywiście przy instalacji do 10 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253258-licznik-dwukierunkowy-odczyty/#findComment-7788630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merlincd 23.03.2020 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 (edytowane) Zastanawiam się jak działa licznik dwukierunkowy. Czy to jest tak że cała moja produkcja jest w pozycji 2.8.0 a w pozycji 1.8.0 jest cały prąd pobrany od operatora. To znaczy że nie ma czegoś takiego że to co produkuje na bieżąco nie jest w 100% wykorzystywane przeze mnie w ciągu dnia pracy PV "od ręki", tylko wszystko musi przejść przez licznik ? Zastanawiam się bo różnica w tym co podaje mi aplikacja z paneli z z pozycji 2.8.0 jest dość spora. No nie wiem jak to ugryźć. Edytowane 6 Kwietnia 2020 przez merlincd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253258-licznik-dwukierunkowy-odczyty/#findComment-7788671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
