Witam wszystkich
Jestem na etapie poszukiwania urządzenia do ogrzewania mojego domu.Pomysł na montaż pompy padł od mojego instalatora który użytkuje i poleca Airkompakt firmy Kołton.Faktycznie wygląda ok. i jest już na ekologicznym czynniku r290 ale proszę o komentarze na temat tego produktu.Rozważam ogrzewanie pelletem lub pompę ciepła
https://forum.murator.pl/topic/253284-pompa-ciep%C5%82a-ko%C5%82ton/
Mam zamontowaną pompę Airkompakt 15kw Kołton od 12 września 2019 w Nowym Targu
dom 275m2 na grzejnikach w domu mieszka 5 osób .
Jestem bardzo zadowolony przede wszystkim pompa bardzo cicho pracuje i koszta są nie wysokie 4550 kWh do 22.03.20
POLECAM
https://forum.murator.pl/topic/253284-pompa-ciep%C5%82a-ko%C5%82ton/#findComment-7789048
To w końcu szukasz pompy czy kotła na pellet? Poza tym to niezwykły zbieg okoliczności, że ktoś pyta w 2 tematach o produkty jednego producenta, a raptem 3h później rejestruje się zadowolony klient :lol:
Rozważam zakup pompy lub kotła pelletowego .Firma Kołton tylko dlatego że solidny instalator który robi nam instalacje montuje produkty tylko tej firmy.Zadowolony z odpowiedzi.............?
https://forum.murator.pl/topic/253284-pompa-ciep%C5%82a-ko%C5%82ton/#findComment-7789384
To jest monoblok on/off. Bufor , wiele pomp cyrkulacyjnych , obawa o zamrożenie .
Mogę prosić jaśniej abym zrozumiał co to znaczy.Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie a potrzebuję nizależnych opinii.Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/253284-pompa-ciep%C5%82a-ko%C5%82ton/#findComment-7789387
Marketingowcy kołtonia przerzucili się z pracy terenowej na zdalną. IQ wyszło momentalnie na wierzch.
Przez wpisy takich pseudointeligentów człowiek nie uzyska pomocy.Zajmij się czymś pożytecznym i nie blokuj forum.
https://forum.murator.pl/topic/253284-pompa-ciep%C5%82a-ko%C5%82ton/#findComment-7789396
Pompy mogą być split (w skrócie automatyka i wymiennik w domu) lub monoblok (wszystko w jednym pudełku, nawet zwykły hydraulik da radę to podpiąć). Największą wada jest ryzyko zamarznięcia przy braku prądu, przez co trzeba sztucznie komplikować układ. On/off to przestarzałe rozwiązanie..
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/253284-pompa-ciep%C5%82a-ko%C5%82ton/#findComment-7789398
Pompa z inwerterem to zazwyczaj " lodówka " i nic więcej w budynku.
ON/OFF to bufor i zbiornik na cwu z dużą wężownicą , sporo rur i pompek . Ale jak jest miejsce to można budować .
On/ off jest prosty do serwisowania .
Ale monoblok ( woda na dworzu, na polu) to ryzyko. zamrozisz i masz złom.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/253284-pompa-ciep%C5%82a-ko%C5%82ton/#findComment-7789448
