Witam.
Mieszkam w starym budownictwie, gdzie w najbliższym czasie nie zanosi się na ocieplenie budynku.
Jestem w trakcie remontu, więc na ściany daje płyty gk.
Ściany są krzywe więc płyty gk będę robił na dystansach i chciałbym się zorientować czy można między płytę a gołą ścianę (bez tynku) nanieść piankę montażową w celu ocieplenia ściany od środka.
Chyba, że istnieją jakieś inne sposoby na ocieplenie od środka, bo wełna na stelażu to raczej odpada.
https://forum.murator.pl/topic/253292-ocieplenie-od-%C5%9Brodka/
To ocieplenie ile będzie miało cm? nie opłaca się, ani pod względem termicznym, ani ekonomicznym. Nie wiadomo również jak zareaguje ściana po takim ociepleniu.
Jeśli już chcesz coś kombinować to może Aluthermo Quattro
Edytowane przez CityMatic
https://forum.murator.pl/topic/253292-ocieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-7789103
Generalnie stosowanie izolacji od środka kłóci się z zasadami fizyki budowli i może przynieść więcej problemów niż korzyści. Jeżeli jednak nie masz innej możliwości to warto rozważyć dwa warianty.
1. Zastosowanie tz.w przedścianki odsuniętej od istniejącej ściany zewnętrznej o 1-2cm . Nastepnie przestrzeń między profilami wypełnić wełną Superrock lub Rockton
https://www.rockwool.pl/produkty/superrock
https://www.rockwool.pl/produkty/rockton
następnie stosujemy koniecznie dobrą paroizolację o możliwie największym poprze dyfuzyjnym ( Najlepiej Sd> 1500m) z ekranem aluminiowym lub butylowe. Na koniec płyta gk
2. Drugim rozwiązaniem jest zastosowanie bloczków gipsowych YTONG MULTIPOR które są klejone do istniejącej ściany zewnętrznej. Grubość dobierze Ci zespół doradców firmy YTNONG
Obie przegrody powinny zostać poparte obliczeniami Cieplno-Wilgotnościowymi aby wyeliminować możliwość pojawienia się zagrzybienia ściany
https://forum.murator.pl/topic/253292-ocieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-7790231
Nic nie kombinuj z żadnymi kartonami czy stelażami innymi pierdołami bo szkody sobie narobisz i grzyba to pewne , jedyna pewna i bez grzyba możliwość to zastosowanie multipor , to jest taki jak by piankowy ytong i kleisz go normalnie na klej z worka i potem na tym robisz gładź i masz dobrze solidnie i bez grzyba a co najważniejsze ciepło . MULTIPOR .
https://forum.murator.pl/topic/253292-ocieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-7790234
Szanowny Panie,
Kluczowe jest zadbanie prawidłową wentylację i odpowiednie ogrzewanie budynku. W przypadku starego budownictwa, przy braku izolacji termicznej ścian zewnętrznych straty ciepła mogą być znaczne, jednak ocieplenie powierzchni między ścianą, a płytami w opisany sposób nie jest najlepszym rozwiązaniem . Może to nie być skuteczna metoda, a dodatkowo doprowadzić do zawilgocenia i rozwoju zagrzybienia. Kolejna kwestia dotyczy równomiernego rozprowadzenia piany. Z uwagi na wielkość płyt mogą pojawić się trudności w tym aspekcie, a co za tym idzie mostki termiczne. Optymalnym, najbardziej efektywnym sposobem poprawy komfortu termicznego jest ocieplenie ścian zewnętrznych, jednak jeśli nie jest to możliwe, może Pan się pokusić o jedno z rozwiązań zaproponowanych we wcześniejszych postach.
https://forum.murator.pl/topic/253292-ocieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-7791494
