Niedługo na ogrodzie będą mi instalowali fotovoltaike czyli konstrukcja naziemna 12 paneli razem ok 4,3kw. Drzewa już powycinałem i po skracałem ale trochę cienia szczególnie w rannych godzinach będę miał. Mam pytania o zacienienie i jego wpływ na pracę instalacji:
1. powiedzmy że zacieniony mała (1/3) czesc jednego panela to tylko ten panel będzie pracował o tą 1/3 mniej czy cała instalacja?
2. zacieniony cały jeden panel - jak bedzie pracować instalacja?
3. zacienione całkowicie 6 paneli (połowa) reszta bez cienia - instlacja będzie pracować na 50% czy w ogóle prądu nie będzie wytwarzała?
https://forum.murator.pl/topic/253301-zacienienie/
Tak liczę się z tym że zimą produkcja będzie niewielka. Nic nie poradzę co najwyżej będę trzeba przycinał. Zrobię też instalację nieco mocniejszą niż potrzebuję (moje roczne zuzycie to ok 3600kwh). Mam propozycję 4,6kw za ok 26,3 tys zł. Jak dam dobry kąt (nastawienie na wiosnę, lato, wczesną jesień) myślę że tu 25-30 stopni będzie optymalne. Już teraz mam maks slonca bez cienia od godz 8.30 do godz 16.30 a pozniejszych miesiącach będzie jeszcze więcej.
https://forum.murator.pl/topic/253301-zacienienie/#findComment-7789511
  • 1 month później...
T. Mam propozycję 4,6kw za ok 26,3 tys zł. Jak dam dobry kąt (nastawienie na wiosnę, lato, wczesną jesień) myślę że tu 25-30 stopni będzie optymalne. Już teraz mam maks slonca bez cienia od godz 8.30 do godz 16.30 a pozniejszych miesiącach będzie jeszcze więcej.
Nic tylko brać;) Kumpel ma teraz propozycję za 33 tyś za 9.6 kWp i się zastanawia czy na dachu montować . Normalnie to średnio 40 tyś. Ale "leszczy" trzeba szukać.
https://forum.murator.pl/topic/253301-zacienienie/#findComment-7802219
