Lucidman 25.03.2020 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Witam, Mam ogrzewanie podłogowe na całości, dom 180m2, dwa rozdzielacze po 11 pętli.Mam zamontowany zestaw pompowy ze sprzęgłem jak niżej: https://imgur.com/NGIKPZN Pytam, ponieważ na kotle gazowym kondensacyjnym mam ustawione 50 stopni temp. zasilania, a w rurki idzie około 40 stopni (wskazania temp. na załączonym obrazku). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253305-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-ten-zestaw-ze-sprz%C4%99g%C5%82em-jest-poprawnie-pod%C5%82%C4%85czony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 25.03.2020 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 (edytowane) Witam, Mam ogrzewanie podłogowe na całości, dom 180m2, dwa rozdzielacze po 11 pętli. Mam zamontowany zestaw pompowy ze sprzęgłem jak niżej: https://imgur.com/NGIKPZN Pytam, ponieważ na kotle gazowym kondensacyjnym mam ustawione 50 stopni temp. zasilania, a w rurki idzie około 40 stopni (wskazania temp. na załączonym obrazku). Po co zawory mieszajace? One są do demontazu. Edytowane 25 Marca 2020 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253305-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-ten-zestaw-ze-sprz%C4%99g%C5%82em-jest-poprawnie-pod%C5%82%C4%85czony/#findComment-7789336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 25.03.2020 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 (edytowane) Po co zawory mieszajace? One są do demontazu. Ale po co demontowac?niech będą otwarte na full czyli dopływ z powrotów niech będzie zamknięty cały czas i bedzie dzialalo tak jakby ich tam nie bylo ,przynajmniej ładnie to wygląda na ścianie. Wykonanie ładne rury pochowane w ścianach ale to na tyle komplementów wygląda jakby gość nie wiedział co robi montujie z automatu gotowe zestawy nie zastanawiając się jak to działa Edytowane 25 Marca 2020 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253305-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-ten-zestaw-ze-sprz%C4%99g%C5%82em-jest-poprawnie-pod%C5%82%C4%85czony/#findComment-7789354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucidman 25.03.2020 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Witaj asolt, One są i tak ustawione w takiej pozycji, że nie ma mieszania. A tak poza tym jest wszystko OK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253305-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-ten-zestaw-ze-sprz%C4%99g%C5%82em-jest-poprawnie-pod%C5%82%C4%85czony/#findComment-7789356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucidman 25.03.2020 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Tak na logikę w sprzęgle następuje mieszanie zasilania i powrotu, bo wejście do rozdzielaczy jest na drugim i czwartym króćcu, a powrót na pierwszym i trzecim. Pewnie stąd na zasilanie trafia temp. o 10 stopni mniejsza niż na kotle. Po jakimś czasie się zwiększa do 44 ale wtedy przeważnie termostaty zamykają pętle i na kilka godzin wszystko stoi, dopóki temp. nie opadnie i znowu nie ruszy wszystko od nowa. Czy to jest poprawne? Wolałbym ustawić na kotle 40 stopni i mieć od razu tą temperaturę tłoczoną do rur. Czy zmieszanie w sprzęgle nie generuje większego zużycia gazu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253305-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-ten-zestaw-ze-sprz%C4%99g%C5%82em-jest-poprawnie-pod%C5%82%C4%85czony/#findComment-7789397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 25.03.2020 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Ale po co demontowac?niech będą otwarte na full czyli dopływ z powrotów niech będzie zamknięty cały czas i bedzie dzialalo tak jakby ich tam nie bylo ,przynajmniej ładnie to wygląda na ścianie. Wykonanie ładne rury pochowane w ścianach ale to na tyle komplementów wygląda jakby gość nie wiedział co robi montujie z automatu gotowe zestawy nie zastanawiając się jak to działa Po co demontowac? Po to aby nie przepłacac, były zbedne niepotrzebna kasa wydana, hydraulik niech zabiera to co niepotrzebne i nie naciaga na kase. To nie ma byc ładne a ma byc praktyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253305-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-ten-zestaw-ze-sprz%C4%99g%C5%82em-jest-poprawnie-pod%C5%82%C4%85czony/#findComment-7789408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 25.03.2020 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 (edytowane) Po co demontowac? Po to aby nie przepłacac, były zbedne niepotrzebna kasa wydana, hydraulik niech zabiera to co niepotrzebne i nie naciaga na kase. To nie ma byc ładne a ma byc praktyczne. To jeszcze zależy kto to robił bo może klient sam sobie robił bo normalny hydraulik by czegoś takiego nie zamontowal jeśli to robił hydraulik i zwróci kasę to jak najbardziej jestem za tą opcją Pozatym ja zawsze montujie sprzęgła w pionie wtedy woda się tak nie miesza. Edytowane 25 Marca 2020 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253305-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-ten-zestaw-ze-sprz%C4%99g%C5%82em-jest-poprawnie-pod%C5%82%C4%85czony/#findComment-7789422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucidman 25.03.2020 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 To jeszcze zależy kto to robił bo może klient sam sobie robił bo normalny hydraulik by czegoś takiego nie zamontowal jeśli to robił hydraulik i zwróci kasę to jak najbardziej jestem za tą opcją Robił to hydraulik i kasa była za całość, więc jak już to on stracił kasę i w sumie mniejsza z tym bo te zawory są tak ustawione żeby nie było podmieszania. Proszę o informację odnośnie różnicy temperatur między kotłem a zasilaniem na rozdzielacze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253305-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-ten-zestaw-ze-sprz%C4%99g%C5%82em-jest-poprawnie-pod%C5%82%C4%85czony/#findComment-7789424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 25.03.2020 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Robił to hydraulik i kasa była za całość, więc jak już to on stracił kasę i w sumie mniejsza z tym bo te zawory są tak ustawione żeby nie było podmieszania. Proszę o informację odnośnie różnicy temperatur między kotłem a zasilaniem na rozdzielacze. No i ok.też taką opcjie brałem pod uwagę ze zgodzone za całość ale jak gość na samym początku wiedział ze będzie tylko podlogowka i wtedy przy wycenie uwzglednial ten właśnie rozdzielacz to nadal ty jesteś W plecy a nie on bo zarobił dodatkowo na zbędny materiale A jeśli chodzi o temperatury to niestety poziome sprzęgła tak mają i raczej nic z tym nie zrobisz jedyną możliwość to jeszcze regulacja wydajnością pompek po stronie kociol -sprzęgło powinno przeplywac tyle samo wody co po stronie sprzeglo-podlogowka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253305-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-ten-zestaw-ze-sprz%C4%99g%C5%82em-jest-poprawnie-pod%C5%82%C4%85czony/#findComment-7789440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucidman 25.03.2020 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 A jeśli chodzi o temperatury to niestety poziome sprzęgła tak mają i raczej nic z tym nie zrobisz Tyle że to jest pionowo zamontowane sprzęgło, tak jak na zdjęciu z pierwszego posta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253305-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-ten-zestaw-ze-sprz%C4%99g%C5%82em-jest-poprawnie-pod%C5%82%C4%85czony/#findComment-7789444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacku6 25.03.2020 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Witam, Mam ogrzewanie podłogowe na całości, dom 180m2, dwa rozdzielacze po 11 pętli. Mam zamontowany zestaw pompowy ze sprzęgłem jak niżej: https://imgur.com/NGIKPZN Pytam, ponieważ na kotle gazowym kondensacyjnym mam ustawione 50 stopni temp. zasilania, a w rurki idzie około 40 stopni (wskazania temp. na załączonym obrazku). a po co sprzeglo przy samym ogrzewaniu podłogowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253305-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-ten-zestaw-ze-sprz%C4%99g%C5%82em-jest-poprawnie-pod%C5%82%C4%85czony/#findComment-7789447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucidman 25.03.2020 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 a po co sprzeglo przy samym ogrzewaniu podłogowym? Jestem laikiem w tych sprawach ale z tego co czytałem to jak są dwa rozdzielacze z osobnymi pompami to lepiej dać sprzęgło w celu wyrównania ciśnienia w całym układzie. Tak na prawdę jest trzy pompy obiegowe, dwie w zestawie ze sprzęgłem i jedna w kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253305-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-ten-zestaw-ze-sprz%C4%99g%C5%82em-jest-poprawnie-pod%C5%82%C4%85czony/#findComment-7789449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacku6 25.03.2020 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Jestem laikiem w tych sprawach ale z tego co czytałem to jak są dwa rozdzielacze z osobnymi pompami to lepiej dać sprzęgło w celu wyrównania ciśnienia w całym układzie. Tak na prawdę jest trzy pompy obiegowe, dwie w zestawie ze sprzęgłem i jedna w kotle. nie no w sumie tak, masz tego sporo, dwa obiegi, jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253305-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-ten-zestaw-ze-sprz%C4%99g%C5%82em-jest-poprawnie-pod%C5%82%C4%85czony/#findComment-7789451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 25.03.2020 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Tyle że to jest pionowo zamontowane sprzęgło, tak jak na zdjęciu z pierwszego posta. No to regulacja pompkami i będzie W miarę ok. Ja jak dajie sprzęgło to zakładam takie gdzie jest tylko jeden krociec na samej górze i z tego krocca ciągną pompki a u ciebie jeden krociec zasilajacy jest na dole i przez to woda jest też mieszana w sprzegle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253305-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-ten-zestaw-ze-sprz%C4%99g%C5%82em-jest-poprawnie-pod%C5%82%C4%85czony/#findComment-7789454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 26.03.2020 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 (edytowane) Na schematach producenta są inne sugestie dotyczące podłoczenie( zasilanie w górnrj części a powroty w dolnej ) Edytowane 26 Marca 2020 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253305-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-ten-zestaw-ze-sprz%C4%99g%C5%82em-jest-poprawnie-pod%C5%82%C4%85czony/#findComment-7789629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 26.03.2020 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 Na schematach producenta są inne sugestie dotyczące podłoczenie( zasilanie w górnrj części a powroty w dolnej ) Teraz dopiero przyjzalem się zdjęciu można zapomnieć o puszczaniu takiej samej temp.W podłogi jak na piecu.nie dość ze nie takie jak trzeba sprzeglo to jeszcze źle poskladane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253305-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-ten-zestaw-ze-sprz%C4%99g%C5%82em-jest-poprawnie-pod%C5%82%C4%85czony/#findComment-7789644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 26.03.2020 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 To "sprzegło" to jakiś BUBEL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253305-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-ten-zestaw-ze-sprz%C4%99g%C5%82em-jest-poprawnie-pod%C5%82%C4%85czony/#findComment-7789654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucidman 26.03.2020 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 Też uważam, że kolejność jest nie taka jak trzeba. Najważniejsza dla mnie kwestia to czy ponoszę dodatkowe koszty gazu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253305-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-ten-zestaw-ze-sprz%C4%99g%C5%82em-jest-poprawnie-pod%C5%82%C4%85czony/#findComment-7789657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 26.03.2020 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 Też uważam, że kolejność jest nie taka jak trzeba. Najważniejsza dla mnie kwestia to czy ponoszę dodatkowe koszty gazu? Tak ponosisz. Podłączając to poprawnie Z Z P P Kocioł będzie mógł grzać do niższej temperatury by uzyskać ten sam komfort. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253305-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-ten-zestaw-ze-sprz%C4%99g%C5%82em-jest-poprawnie-pod%C5%82%C4%85czony/#findComment-7790134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
