Witam wszystkich.
Remontuję łazienkę i jestem na etapie wyboru fugi. Prysznic zrobiony jest z odpływem liniiowym (ściany i podłoga gres 30x60cm). Wiem, że najlepsza byłaby fuga epoksydowa ale nigdzie nie mogę dostać żądanego koloru takiej fugi. Pomyslałęm więc o fudze Sopro DF10. Producent pisze , że ta fuga ma zwiększoną odporność na wnikanie wody poprzez efekt perlowania i zastosowanej technologii Hydrodur. Zwróciłem się tez do producenta SOPRO z zapytaniem, czy mogę tą fugę zastosować w miejscu podłogi prysznica i otrzymałem odpowiedż, że można ( odpowiedzi udzieliła mi kobieta. Z całym szacunkiem dla kobiet ale śmiem wątpić , że swą wiedzę opiera na doświadczeniu ). Jednak wolałbym usłyszeć opinię fachowców , którzy trzymają na codzień materiał ,,w łapie,, i wiedzą o czym mówią. Mieszkam w bloku i nie chciałbym zafundować sąsiadowi zacieków na suficie. Chociaż jest to mało prawdopodobne bo w miejscu kabiny prysznicowej zastosowana jest hydroiuzolacja ( folia w płynie + taśmy w naroznikach i łączeniu ściany z podłogą oraz wokół odpływu liniowego.
Za wszystkie opinie z ggóry dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/253308-fuga-sopro-df10-na-pod%C5%82og%C4%99-prysznica/
u mnie fachowiec od wykończenia łazienek będzie kładł właśnie fugi sopro, proponował też fugi mapei. Oczywiście też hydroizolacje o których pisałeś. Dodatkowo nie robił extra fug miedzy płytkami - tzn w całej łazience płytki drewnopodobne są przesunięte 2/3, pod prysznicem tego nie robił aby nie tworzyć dodatkowych fug, właśnie ze względu na potencjalną wilgoć, uszkodzenia fugi kiedyś tam.. Edytowane przez marzar2
literowka
https://forum.murator.pl/topic/253308-fuga-sopro-df10-na-pod%C5%82og%C4%99-prysznica/#findComment-7789478
Witam jak najbardziej się nada. Tylko przy mieszaniu jej trzeba pamiętać żeby zrobić to mechanicznie!! Z doświadczenia jak zamieszasz ręcznie to później fuga będzie miękka to znaczy będziesz mógł ją bez problemu nożykiem wyciąć (nie krystalizuje się podczas mieszania i niema takich właściwości jak powinna!). Poza tym Jest to na deklu wyraźnie opisane że tylko mechanicznie mieszać. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/253308-fuga-sopro-df10-na-pod%C5%82og%C4%99-prysznica/#findComment-7790689
Silikonowa albo poliuretanowa W przeciwieństwie do epoksydu wysoce elastyczna w narozach i tak musi być silikon to takim samym silikonem można zrobić całość chyba ze jest tam mozaika to zostajie tylko epoksyd.
https://forum.murator.pl/topic/253308-fuga-sopro-df10-na-pod%C5%82og%C4%99-prysznica/#findComment-7791462
