Przemek Czerna 25.03.2020 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Witam drodzy koledzy koleżanki bardzo bym prosił was o fachową pomoc. przyłożona poziomica o długości 2 m do okna na jednym końcu poziomicy ponad 4 cm do ściany na drugim końcu poziomicy 2 cm do ściany następne zdjęcie poziomica pod oknem i ściana wydaje się że jest prosta. Czy to okno jest wstawiony prosto? https://drive.google.com/folderview?id=1A1z9XtO53HD-urKTDz0wH9LdfbJMmOFw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253318-czy-te-okna-s%C4%85-dobrze-wstawione/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 25.03.2020 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 To jedno okno? Przecież to nierealne by tak pokazało, chyba że ściana jest po łuku ;( Niewiele potrafię odczytać z przekazu fot (wyraźnie widać wartości na miarce) ale już nie to, co chcesz pokazać. Może łapali wymiar od środka? Ciężko zgadnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253318-czy-te-okna-s%C4%85-dobrze-wstawione/#findComment-7789581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 25.03.2020 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Ta ściania tam tak nie ucieka po prostu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253318-czy-te-okna-s%C4%85-dobrze-wstawione/#findComment-7789601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 25.03.2020 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Okno jest wstawione, licując z murem od zewnątrz.Na ostatniej fotce nie widać takiego przesunięcia okna względem muru, więc to raczej ściana ma wybrzuszenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253318-czy-te-okna-s%C4%85-dobrze-wstawione/#findComment-7789609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 27.03.2020 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2020 Witam drodzy koledzy koleżanki bardzo bym prosił was o fachową pomoc. przyłożona poziomica o długości 2 m do okna na jednym końcu poziomicy ponad 4 cm do ściany na drugim końcu poziomicy 2 cm do ściany następne zdjęcie poziomica pod oknem i ściana wydaje się że jest prosta. Czy to okno jest wstawiony prosto? https://drive.google.com/folderview?id=1A1z9XtO53HD-urKTDz0wH9LdfbJMmOFw Okno jest z roletą. W tej sytuacji "licuje się" okno górą a dół to wypadkowa odchyłu ścian od pionu. Jak rozwiązana jest izolacja termiczna pod skrzynką rolety? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253318-czy-te-okna-s%C4%85-dobrze-wstawione/#findComment-7790199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
