Witam. Potrzebuje rady dotyczacej systemu przeciw zalewowego. W budynku mam 10 lazienek w kazdej chce zamontować czujnik zalewowy podłączonego do elektrozaworu. Zalezy mi aby czujniki byly zasilane z sieci a nie dzialaly na baterie. Czy ktos z was cos takiego montowal? Czy moze mi ktos doradzic jaki system kupić? Jakie kable musze puścić do każdej z lazienek? Za miesiąc chodzi ekipa z tynkami. Dziekuje
https://forum.murator.pl/topic/253320-czujniki-zalewowy-elektrozaw%C3%B3r/
Ja bym to zrobił na centralce włamaniowej.
Kupić centralkę, jeśli nie interesowała by Cię dokładna lokalizacja miejsca zalania to jak najmniejsza, plus manipulator. Do tego czujniki zalania np. Satel FD-1. Do każdej z łazienek doprowadzić przewód YTDY 4x0,5 (minimum to prawdę mówiąc 3 żyły ale i tak osobiście dałbym YTDY 6x0,5). Wszystkie przewody doprowadzić do miejsca gdzie byłaby centralka. Od centralki położyć przewód np. 2x0,75mm2 do rozdzielni elektrycznej. W rozdzielni dać przekaźnik z cewką na 12VDC i przez styki przekaźnika przepuścić zasilanie elektrozaworu.
https://forum.murator.pl/topic/253320-czujniki-zalewowy-elektrozaw%C3%B3r/#findComment-7789898
Myslalem zeby to zrobic tak : sonda zalewowa w kazdej lazience sondy zamel szh-03. Wszystkke sondy na jednym obwodzie polaczone rownolegle do przekaznika zalania pzm-10. Miedzy przekaznikiem a zaworem przekaznik czasowy Pcm-01. Na przekazniku czasowym ustawić 2 min tak zeby zamknęło zawór dopiero po zalaniu a nie np przy przypadkowym dotknieciu sondy np mopem. Czy takie rozwiazanie bd sie sprawdzac?
https://forum.murator.pl/topic/253320-czujniki-zalewowy-elektrozaw%C3%B3r/#findComment-7790814
Mam jeszcze jedno pytanie. Chodzi o to ze elektrozawór musi się raz na jakis czas zamknac i otworzyć ( zapobiegawczo przed "zapieczeniem") np raz na miesiac czy raz na tydzien. W takim wypadku nada sie jakis przekaznik czasowy? Jaki elektrozawor najlepiej kupic?
https://forum.murator.pl/topic/253320-czujniki-zalewowy-elektrozaw%C3%B3r/#findComment-7791450
Wszystko zależy od przyłącza wody - a najlepiej taki, aby nie stosować transformatorów i NO (normalnie otwarty) wtedy jego działanie będzie wymuszone tylko awarią ( nie trzeba okresowo sterować takim zaworem). Dodatkowo stosując przekaźnik np dwu-stykowy można podłączyć dzwonek czy lampkę - sygnalizująca awarię.
Fotka przedstawia elektrozawór NO na 230V - 1" koszt to ok 170 zł.
https://forum.murator.pl/topic/253320-czujniki-zalewowy-elektrozaw%C3%B3r/#findComment-7792556
