piao 26.03.2020 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 Witam, Podpowiedzcie proszę jak przygotować odpływy, żeby mieć w momencie montażu jak najmniej problemów: 1. Do WC na stelażu, tak żeby jak najmniej odsuwać stelaż od ściany. Odpływ w podłodze? W ścianie? Na jakiej wysokości? W jakiej odległości od ściany?2. Do przysznica, odpływ liniowy ścienny. Na jakiej wysokości w ścianie w stosunku do poziomu 0? Wielkie dzięki z góry za każdą podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253339-rozmieszczenie-odp%C5%82yw%C3%B3w-kanalizacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinMops 10.04.2020 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2020 1. Jeśli konstrukcja ściany pozwala to możesz wkuć stelaż w ścianę, wtedy odpływ najlepiej aby wychodził "pod" ścianą. Jeśli nie można wkuwać całego stelaża można zamontować stelaż Slim 8cm i lekko podkuć tylko na rurę kanalizacyjną wtedy odpływ może być w ścianie lub w podłodze ale powinien wchodzić z 5cm w ścianę.2. Najlepiej aby był ustawiony 1-1,5cm niżej niż zero ale to zależy od wielkości prysznica, podłoża w prysznicu i docelowego spadku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253339-rozmieszczenie-odp%C5%82yw%C3%B3w-kanalizacji/#findComment-7795215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
