Chris_k36 27.03.2020 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2020 Witam serdecznie. Czy jeśli mam ganek z dachem jednospadowym i chcę w nim zrobić sufit podwieszany to powinienem dać między krokwie wełnę 15cm + 10cm i później jeszcze na ruszt sufitu 10cm? Czy wystarczy tylko między krokwie? Dodam że niema tam jętek. I czy dawać folię paroizolacyjną zarówno na krokwie jak i na ruszt od dołu? A może wystarczy tylko na ruszt 25cm wełny ułożyć a między krokwie nie dawać? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253348-ocieplenie-poddasza-ganku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 30.03.2020 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 izoluj po obrysie pomieszczeń ogrzewanych tak by nie dogrzewac niepotrzebnie części nieużytkowej.. W tej sytuacji ułozył bym na ruszcie całość izolacji. Folie paroizolacyjna jak najbardziej możesz zastosować ale pod gk. Kolejna rzeczą na co zwróć uwagę to czy na krokwiach masz deskowanie czy folie paroprzepuszczalną. Jeżeli folie o wysokiej paroprzepuszczalności to ok. ale jezeli deskowanie z papa to musisz pamiętać o zastosowaniu wentylacji między deskami a wełną . Wówczas im większa przestrzeń wentylacyjna tym lepiej . Szczególnie przy małym kącie nachylenia dachu jednospadowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253348-ocieplenie-poddasza-ganku/#findComment-7791221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris_k36 01.04.2020 14:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2020 izoluj po obrysie pomieszczeń ogrzewanych tak by nie dogrzewac niepotrzebnie części nieużytkowej.. W tej sytuacji ułozył bym na ruszcie całość izolacji. Folie paroizolacyjna jak najbardziej możesz zastosować ale pod gk. Kolejna rzeczą na co zwróć uwagę to czy na krokwiach masz deskowanie czy folie paroprzepuszczalną. Jeżeli folie o wysokiej paroprzepuszczalności to ok. ale jezeli deskowanie z papa to musisz pamiętać o zastosowaniu wentylacji między deskami a wełną . Wówczas im większa przestrzeń wentylacyjna tym lepiej . Szczególnie przy małym kącie nachylenia dachu jednospadowego. Zdecydowałem że jednak będę ocieplał między krokwiami. Czy jeśli przykręcę poprzecznie do krokwi kantówki powiedzmy 5x10cm i między nie włożę drugą warstwę wełny 10cm i na to folia paroizolacyjna przyklejona na taśmie dwustronnej do kantówek i dodatkowo zszywkami tam gdzie taśma przymocowana to będzie prawidłowo? Chodzi o to żeby nie robiły się jakieś mostki na styku krokiew / kantówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253348-ocieplenie-poddasza-ganku/#findComment-7792125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 06.04.2020 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 witaj rozwiązanie z zastosowaniem kantówek zawsze będzie generowało punktowe mostki termiczne na styku krokiew kantówka. Nie jest to jednak na tyle duży mostek by był jakiś mega znaczacy. Faktem jest że drewno przewodzi ok 4-6 razy bardziej ciepło niż wełna aczkolwiek w pewnym sensie izolatorem też jest.ewentualnie możesz zastosować ruszt metalowy na grzybkachi wypełnić dokładnie elementy rusztu żeby zminimalizować mostki. Co do montazu paroizolacji to brak zastrzeżen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253348-ocieplenie-poddasza-ganku/#findComment-7793560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
