bestb 27.03.2020 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2020 Jestem w trakcie remontu łazienki, nie wiem jak rozwiązać wentylacje w łazience. Ponieważ łazienka jest na poddaszu to padł pomysł zeby założyć kratke z wentylatorem i czujnikiem , bezpośrednio nad prysznicem, od strychu mogę poprowadzić rury pcv, lub elastyczne i wykuć w kominie otwór.Co sądzicie o takim rozwiązaniu ? obawiam sie ze będzie w rurach zbyt dużo wilgoci i będzie tam stać woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253349-wentylacja-kratka-nad-prysznicem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu1970 29.03.2020 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 Jestem w trakcie remontu łazienki, nie wiem jak rozwiązać wentylacje w łazience. Ponieważ łazienka jest na poddaszu to padł pomysł zeby założyć kratke z wentylatorem i czujnikiem , bezpośrednio nad prysznicem, od strychu mogę poprowadzić rury pcv, lub elastyczne i wykuć w kominie otwór. Co sądzicie o takim rozwiązaniu ? obawiam sie ze będzie w rurach zbyt dużo wilgoci i będzie tam stać woda. Niedawno zakładałem w łazience wentylator z czujnikiem na światło. Niestety czujnik nie wykrywał światła ponieważ lampy led są wbudowane w suficie i kąt padania światła był nieodpowiedni. Bardziej pewne rozwiązanie to sterowanie wentylatorem wyłącznikiem światła ale wentylator powinien pracować jeszcze kilka minut po zgaszeniu światła. Ja bym nie obawiał się nadmiernej wilgoci w kominie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253349-wentylacja-kratka-nad-prysznicem/#findComment-7790981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bestb 29.03.2020 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 Dzięki za info.Pisząc czujnik, miałem na myśli czujnik PIR ale to właściwie bez znaczenia, bardziej się obawiam szybkiego zużycia silnika lub zwarcie.W części strychu chciałem kupic plastikowe rury ( prostokątne ) i podłączyć do komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253349-wentylacja-kratka-nad-prysznicem/#findComment-7791003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 30.03.2020 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 bestbWydaje się że najlepszym rozwiązaniem wentylacji łazienki i kuchni jest wyprowadzanie osobnej rury dla wentylatora/ okapu na zewnątrz przez dach lub ścianę.Praca wentylatora/ okapu musi zbiegać się w czasie z dostarczeniem dużej ilości powietrza przez nawiew - otwarte okno, nawiewniki, wysoki bieg centrali przy wentylacji mechanicznej z jednoczesnym minimum na wywiewach.Myślę że wpięcie wentylatora w łazience do tego samego kanału w którym mamy stałą kratkę wentylacji grawitacyjnej jest złym rozwiązaniem i niesie ryzyko zasysania powietrza z powodu podciśnienia jakie wytworzy wentylatorek....Przeczytaj ten artykuł:https://receptynadom.pl/okap-kuchni-zakloca-dzialanie-wentylacji/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253349-wentylacja-kratka-nad-prysznicem/#findComment-7791278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bestb 30.03.2020 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 Dziękuje za link, na szczęście mam jeden kanał w kominie wolny, drugi na tym kominie idzie do kuchni. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253349-wentylacja-kratka-nad-prysznicem/#findComment-7791382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu1970 30.03.2020 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 U mnie problemem był dość uciążliwy hałas więc nie warto przesadzać z wydajnością tego wentylatora.Wentylator powinien zamykać żaluzje gdy nie pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253349-wentylacja-kratka-nad-prysznicem/#findComment-7791460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 30.03.2020 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 Ja od ośmiu lat używam takiego https://allegro.pl/oferta/wentylator-cata-e-100-gsth-srebrny-higro-klapa-8703148168?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Hydraulika+i+akcesoria,+klimatyzacja+i+wentylacja,+kuchnia+oraz+pozostałe&gclid=EAIaIQobChMI3KW9tIPD6AIVTcjeCh1egwTNEAQYBCABEgI7RvD_BwE właśnie nad prysznicem , rurą alu odprowadzony jest do kominka w dachu , też miałem strach, że będzie się skraplało i lało po drodze, ale jakoś nie zauważyłem. Kiedyś zaglądałem w rurę około 2m od wylotu(mam tam łączenie/rewizję) i było sucho nawet podczas mrozu, gdy na kominku wentylacyjnym na dachu wisiały sople. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253349-wentylacja-kratka-nad-prysznicem/#findComment-7791463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 31.03.2020 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Cuuube Masz tą rure ocieplona na strychu?Ile ocieplenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253349-wentylacja-kratka-nad-prysznicem/#findComment-7791831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 31.03.2020 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 U mnie rura idzie z parteru, tak jest ocieplona - 2cm wełny + alu . U mnie w zasadzie do samego wylotu (około 6/7m) idzie wewnątrz pomieszczeń czyli temperatura otoczenia to ponad 20 stopni i ciężko by się coś skraplało, przechodzi przez poszycie dachu z ociepleniem 32cm i tam jak już napisałem nie zauważyłem by się coś działo . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253349-wentylacja-kratka-nad-prysznicem/#findComment-7791920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bestb 01.04.2020 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2020 Dzięki za info - kupiłem taki wentylator https://allegro.pl/oferta/sterr-wentylator-lazienkowy-led-pir-bfs100lp-8035064545 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253349-wentylacja-kratka-nad-prysznicem/#findComment-7792270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 03.04.2020 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2020 Witam,Zainteresowany tymi wentylatorami znalazłem taki zapis w karcie technicznej: .............Nie można montować wentylatora nad kabiną prysznicową.Nadmiar pary wodnej może uszkodził elektronikę w wentylatorze. To samo potwierdził sprzedawca, Zastanawiam się nad tym , tak samo nad wanną tez to jest niewskazane a nawet zakazaneZignorować? Przecież większość tak ma w łazienkach ... Z drugiej strony omija c te przepisy trochę wbrew instrukcji montażu ? Ten zapis to raczej ze względu na możliwość uszkodzenia elektryki w wentylatorku.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253349-wentylacja-kratka-nad-prysznicem/#findComment-7792791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
