Coraz większe grubosci docieplenia, 20cm grafit to juz standard.
25cm - juz nie dziwi
30cm - no zdarza sie
33cm - realizacja 5lat temu - wtedy to był SIOK ! u forumowicza karolek75 w tym watku i trzeba bylo kombinowac.... wyprodukowane zaslepki z pir ...
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?237502-Wycena-ocieplenia-dziwny-przypadek&p=6869176&viewfull=1#post6869176
42cm - ostatnio znajomy takim docieplal !
Aktualnie idziemy w strone izolacji powyzej 20cm i zaczyna sie robic problem z kolkami... i to powazny problem.
Ponadto lata stosowania zaslepek tych standardowych 2cm ze styro/welny pokazuja ze to jednak nie do konca dziala.
To co jest na rynku do kolkowania... jest drogie (kolek po 4zl !) i to na dodatek z 2cm zaslepki styro..... DRAMAT !!!
No to patrzcie na to.... 2-3 lata szukalem rozwiazania i okazuje sie ze jak sie "pobiega" po calej Europie - to mozna....
Tak, zrobilem to - wprowadzilem do oferty: Eco-Twist Fischer
http://med-bud.pl/fischer-fischer-kolek-sv-ii-eco-twist-100szt,c104,p470,pl.html
jak sie komus linkow nie chce klikac to tu jest film:
https://forum.murator.pl/topic/253350-ko%C5%82ek-do-styropianu-problematyka/
Ja się zastanawiam czy nie iść w 25cm zamiast 20cm a tutaj 42cm ...:D szok ;)
jeszcze raz: zrob ozc :) po co sie zastanawiac?
https://forum.murator.pl/topic/253350-ko%C5%82ek-do-styropianu-problematyka/#findComment-7790506
już zrobiłem :D
No to się tego trzymaj. Po to robiłeś . I co wyszło ?
https://forum.murator.pl/topic/253350-ko%C5%82ek-do-styropianu-problematyka/#findComment-7790512
