Mam problem z pompą.
Przestała działać.
Silnik buczy ale się nie kręci.
Fizycznie da się kręcić silnikiem bez problemów.
Dodam, że po włączeniu próbowałem obracać silnikiem ręcznie bo myślałem, że to kondensator ale jednak to nie to.
Jakieś pomysły co mogło się stać ?
https://forum.murator.pl/topic/253363-pompa-do-wody-alko-5000/
:eek: nie szkoda Ci palcy ? a jakby ruszyła?
Żartuję,dobrze podejrzewałeś, kondensator wymień, on nie służy tylko do rozruchu:) i nie katuj jej na sucho - szkoda uszczelek, najlepiej na zimę zalać ją olejem spożywczym ok szklanki(jak się jej nie używa przez zimę), wtedy uszczelki tak szybko nie ulegną zniszczeniu.
Pozdrawiam.
Ps: sprawdź również wtyczkę /przedłużacz czy ma wszystkie potrzebne żyły i czy są podłączone.
https://forum.murator.pl/topic/253363-pompa-do-wody-alko-5000/#findComment-7790805
  • 3 weeks później...
No to ja pomysłu nie mam, gdybym było na miejscu - ale teraz nie jadę, bo czasy nie te. Mogę Ci jedynie doradzić , ok 20 km od Ciebie (może) w Świętochłowicach jest centrum ogrodnicze - tam jest dobry(jeśli nie najlepszy) serwis dam Ci namiary - zadzwoń może warto skorzystać - nic nie tracisz.
" SEBA" ul. Lipowa 48, Świętochłowice tel 32 245 20 96 , ale lepiej kom. 697890916 p. Sebastian.
https://forum.murator.pl/topic/253363-pompa-do-wody-alko-5000/#findComment-7797097
